  • 28 Bewertungen - 2.32 im Durchschnitt
Montage Secvest Mini-Öffnungsmelder
19-05-2013, 20:29
Hallo, ich muss leider untenstehende Nachricht erneut aufgreifen. Ich habe das gleiche Problem.
Werden die Mini-Öffnungsmelder von Abus Secvest innen installiert?
Wenn ja, dann steht in der Anleitung: Magnet auf dem Flügel, Funkmelder auf dem Rahmen. Die Abbildung in der Installationsanleitung ist nicht sehr deutlcih, suggeriert allerdings genau die umgekehrte Montage.
Nun gehen alle mir bekannten Fenster in Einfamilienhäusern nach innen auf. D.h. der Magnet kommt höher als der Melder, die extra mitgelieferte Unterlage für den Magneten würde alles noch schlimmer machen. Wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank.
Herzliche Grüße, Thomas
(31-07-2012 16:07)webscout schrieb:  Hallo,
bei der Installation der Öffnungsmelder FU8325 habe ich das Problem, dass diese lt, Anleitung auf dem Rahmen montiert werden und der Magnetkontakt auf dem Flügel, was auch besser aussieht.
Es öffnen aber grundsätzlich alle Fenster und Türen nach innen und damit liegen die Flügel innen 20mm über dem Rahmen. Eine Erhöhung mit einer zusätzlichen Grundplatte zur Verringerung des Abstands zwischen Melder und Magnet ist nur für den Magneten vorgesehen. Auf den Bildern in der Anleitung ist das aber genau anders herum dargestellt. Dann müssten die Fenster / Türen aber nach aussen öffnen.
Wenn ich jetzt den Melder am Rahmen montiere und den Magneten am Flügel, liegt der Magnet schon bei geschlossenem Fenster 20mm höher als die Platine des Melders.
Ich gehe davon aus, dass die Melder von innen montiert werden.
Habe ich einen Denkfehler oder muss ich tatsächlich die relativ großen Melder auf den Flügel montieren?
Danke für eure Hilfe!
webscout
22-05-2013, 11:38
RE: Montage Secvest Mini-Öffnungsmelder
Hallo Thomas,
ich habe die Öffnungsmelder innen montiert. Die Elektronik (den Melder) auf dem Flügel und den Magneten mit zusätzlicher Grundplatte auf den Rahmen.
So sagt es m.E. auch die Anleitung. Und einwandfrei funktionieren tut es so bei mir auch.
VG
altbiercontainer
23-05-2013, 22:27
Vielen Dank für die Info.
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.633 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Ersatzteile für Mini Funk Öffnungssender FU 8325 acel911 3 3.863 13-12-2020 19:17
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.528 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Montage FUMK50020W addibaba66 8 10.824 06-07-2015 21:17
Letzter Beitrag: addibaba66
  Mini-Funkmelder, welche? egalwat 2 5.660 10-12-2014 21:48
Letzter Beitrag: egalwat
  Mini Öffnungsmelder außen an Fliegentür? alarm_anfänger 7 8.752 11-11-2014 15:52
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Secvest 2WAY: Fenstersicherung FTS96E oder Mini-Öffnungsmelder curmy 7 10.046 28-02-2014 00:17
Letzter Beitrag: curmy
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 11.983 25-02-2014 18:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten? Klaro 5 13.332 08-02-2014 13:20
Letzter Beitrag: jokerstar
  secvest 2way mini öffnungsmelder winnitouch 3 6.296 20-01-2014 21:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
