Frage OASIS 80 und die Sirenen
16-05-2013, 20:39
Hallo ich bin neu hier im Forum und hätte da mal eine Frage. Da ich im September mein Eigenheim renovieren möchte wollte ich mir eine OASIS 80 Alarmanlage mit diversen Komponenten zulegen. Als Innensirene wollte ich die ABUS SG 1250 nutzen, welche ja problemlos betrieben werden kann mit 12V und 300mA. Nun aber ist die Frage wie es mit der ABUS SG 1800 aussieht, diese Sirene benötigt ja laut Datenblatt eine Spannungsversorgung von 13,8V bei 200mA wenn ich den zusätzlichen Akku für die Sirene verwende. Mich verwirrt nun die Angabe im Datenblatt "Stromaufnahme im Betrieb: 1,6A (Sirene+Blitz)". Oder beziehen sich diese 1,6A nur auf die Verwendung ohne extra Akku? Falls ja könnte ich die SG 1800 so an die OASIS anschließen oder muss ich noch ein extra Relais verwenden da die Anlage ja nur 12V liefert?
Vielen Dank für die Hilfe |
16-05-2013, 20:47
RE: Frage OASIS 80 und die Sirenen
Die SG1800 wird fast stromlos angesteuert, kann also fast an jede 12 Volt Drahtalarmzentrale angeschlossen werden.
Der Strom von ca. 1,6 A während der Sirenenlaufzeit von max. 3 Minuten wird aus dem Akku in der Sirene geliefert. Ohne den Akku kann die Sirene nicht betrieben werden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-05-2013, 20:54
Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen.
Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben | Apple007 | 15 | 6.803 |
14-06-2020 10:23 Letzter Beitrag: Apple007 |
Anschluss Sirenen an JA-83KR | AlarmTux | 14 | 10.195 |
12-11-2014 10:58 Letzter Beitrag: AlarmTux |
Anschluss einer Abus SG1650 an die OASIS 80 Zentrale | paraglider | 3 | 4.621 |
17-10-2014 15:14 Letzter Beitrag: almdf |
Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen | perlenmann | 3 | 3.839 |
27-07-2014 12:23 Letzter Beitrag: timbaum |
Sirenen bei Teilscharfschaltung | sauberli | 1 | 2.440 |
27-05-2014 19:27 Letzter Beitrag: sauberli |
Sirenen bei Teilscharfschaltung | anm1 | 6 | 7.639 |
15-03-2012 22:42 Letzter Beitrag: anm1 |
Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen | WOLF | 1 | 3.541 |
13-02-2012 22:04 Letzter Beitrag: timbaum |
