Hikvision/Systemeinstellungen/Sicherheit/IP Adressenfilter
08-11-2024, 17:38
beim Stöbern im Forum bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
(26-07-2024 09:36)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Du kannst in der Kamera eine Einstellung vornehmen, dass nur ein definierter IP Adressbereich (z.B. Dein lokaler 192.168.178.1 bis XX) darauf zugreifen darf. Nimmst Du es noch genauer, müsste sogar eine MAC definierbar sein. Damit kämen dann nur noch die gewählten Geräte auf die Cam. Hälst Du es etwas allgemeiner, richte Dir einen VPN (Mobilgerät zu Router) mit Wireguarrd ein. Du siehst, es gibt viele Wege den Zugriff auf Deine Kameras zu verhindern, wenn man es richtig macht.
Richte die Cam wie folgt ein:
- IP Adressbereich festlegen
- TLS 1.2 deaktivieren (falls zwingend benötigt nur 1.3 verwenden)
- Sperre auf 3 redduzieren und Dauer auf Maximum
- Wireguard am Handy einrichten. Handy mit Router (muss VPN können) verbinden. Kamera in App lokal edinbinden.
Wenn Du das so machst, kenne ich niemanden, der unberechtigt auf die Cam käme.
Ist die in Punkt eins zu genehmigende Adresse die des "IPv4 Default Gateway" (Router)?
Die Anleitung hilft nicht weiter. Ich könnte die IP Adresse eintragen und ausprobieren, aber bei einem Fehlversuch müßte ich auf die Leiter steigen und die Kamera abbauen um meinen "bewährten" Resetknopf zu betätigen. Aber z.Zt. ist 6 Grad "warm".
Vielen Dank.
08-11-2024, 18:42
RE: Hikvision/Systemeinstellungen/Sicherheit/IP Adressenfilter
warum sollte die Anleitung nicht weiterhelfen?
Man muss eben wissen, was man tut.
Will man das nicht können, muss man es lernen.
Somit muss man es tun oder lassen.
Oder warten, bis es wärmer wird...
Aber sei versichert, es funktioniert...
08-11-2024, 19:46
Vielen Dank für die Antwort.
Ich glaube ich habe verstanden.
Schönen Abend noch.
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 3.697 17-02-2024 01:52
Letzter Beitrag: micha80
  Reolink Sicherheit & Datenschutz? Frage zu den Features stefan.fink85 9 8.270 05-11-2023 13:08
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.157 30-03-2022 23:20
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.147 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.169 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 6.495 05-06-2018 14:43
