Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1)
14-02-2024, 13:56
seit ein par Tagen hat eine meiner 4 Hikvision Domkameras (DS-2CD2141G1-IDW1) einen Lila Farbstich, sprich alles was grün sein sollte ist auf einmal Lila. Die anderen 3 sind i.O. Habe es mit von Strom nehmen probiert und Neustarten, das Netzwerkkabel gecheckt und die Einstellungen im System verglichen. Alles schein i.O. bzw. unverändert zu sein. Ist das Ding einfach defekt, oder habt ihr evtl. noch einen Tipp? Grüße Der der mit dem Hikvision kämpft |
14-02-2024, 14:30
RE: Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1)
ist das Bild bei Nacht einfach nur schwarzweiss oder ebenfalls farblich verändert?
Falls ir-klar: Infrarotsperrfilter arbeitet nicht mehr sauber bzw fährt nicht mehr ein. Falls 2 verändert: Kamera defekt. Man könnte noch versuchen, diese ein paar Tage komplett abzuklemmen und dann in den Werksmodus versetzen und neu hochziehen. Falls zu aufwändig, halt einmal neu. Wie alt ist das Teil? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-02-2024, 14:39
Ich tippe ganz stark auf Defekt. Selbst wenn die nochmal durch Neustart kommt, wird's nicht lange halten.
14-02-2024, 15:21
Hi, danke für die super schnelle Rückmeldung.
Die Kamera ist jetzt knapp 3 Jahre alt. Bei Nacht ist alles i.O. also ganz normal schwarz-Weiss Nur bei Tag ist das Problem, die grauen und weißen Farben werden korrekt wiedergegeben, nur das was grün sein sollte ist aufeinmal lila. Hat dann aber nicht arg lange gehalten das gute Stück :-( Der der mit dem Hikvision kämpft |
14-02-2024, 15:27
stelle sie mal auf reinen schwarz-weiss Betrieb um für ne gewisse Zeit.
Manchmal fängt sich der Mist wieder und der Sperrfilter arbeitet wieder korrekt. Aber zu 99% hast du Pech gehabt. Passiert aber bei anderen Herstellern auch... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-02-2024, 19:00
Das Phänomen kenne ich seit 20 Jahren und war stets ein im höchsten Maße willkommener Moment, wo was neueres installiert wurde. Vom Prinzip her, erfüllt die Cam ja noch alles wichtige, es ist halt lila. Damit kommen allerdings die wenigsten klar und es muss getauscht werden. Mich würde es nicht jucken.
15-02-2024, 09:38
Danke euch für die Rückmeldungen und Tipps.
Ich werde das Ding mal für einen Tag vom Strom nehmen und ggf. auf schwarz-weiss für 1-2 Tage, aber ich rechne schon mal damit das über kurz oder lang was neues her muss :-( Der der mit dem Hikvision kämpft |
