Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
09-01-2024, 22:17
RE: Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
Empfehlungen halten sich eben an die Rechtslage.
- Hier privat unterwegs. -
09-01-2024, 22:24
Könnt ihr Beiden das bitte als PN oder Email weiter ausdiskutieren, Ihr 'kapert' hier den Thread, was für den TE nicht zielführend ist.
Danke.
Deutliche Hinweise auf drohende Gefahren wie hier bei einer nicht (durch Lichtschranken, Druckleisten, Totmannschaltung, wie auch immer) gesicherten Torsteuerung sind hier aber nicht nur erwünscht, sondern unerlässlich!
Auch oder gerade, wenn hier ein Laie schraubt, der die Gefahren gar nicht im vollen Umfang erkennen kann, wenn ihn kein Profi rechtzeitig (!) darauf hinweist.
Olli
09-01-2024, 23:13
Jeder Torantrieb hat eine Widerstandsschaltung. Trifft ein Widerstand größer als 15 kG Zugkraft auf den Antrieb, hält der an. Es könnte eventuell einem Chiwawa gefährlich werden oder der abgestellten Sahnetorte, aber ich habe weltweit noch nichts davon vernommen, dass ein Tor im Auf- oder Abtrieb irgend einer Person Schaden zugefügt hat. Aber dennoch, der Hinweis ist angekommen.
10-01-2024, 01:37
Da muss ich dir leider wiedersprechen. Es gibt z.B. Unterflur Antriebe für Drehflügeltore Hydraulisch, die brechen dir den Arm ohne abzuschalten. Auch elektrische Torantriebe schaffen das. Da braucht nur die Drehmomentbegrenzung nicht richtig eingestellt zu sein. Die Dinger sollen schließlich auch bei Frost und Schnee noch das Tor bewegen können. Ich spreche jetzt nicht von Antrieben für kleine Flügeltore. Stell dir nur vor, ein kleines Kind steckt mit seinem Kopf dazwischen....
Nicht ohne Grund dürfen automatisch (unbeaufsichtigt) fahrende Tore nicht ohne diese Schutzeinrichtungen betrieben werden.
Du brauchst nur mal bei Google danach zu suchen.
10-01-2024, 07:58
Es gibt Anlagen, die fahren nicht los, wenn die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen nicht angeschlossen sind. Die internen Taster werden zwar ausgeführt, damit das Teil rudimentär bedient werden kann, also auf und zu gefahren werden kann im Rahmen der Einrichtung/Einbau.
Sobald die externen Kontakte belegt werden, werden die internen Sicherheitseinrichtungen mit angesprochen und müssen angeschlossen werden.
Wie das zu überbrücken ist, schreibe ich hier nicht rein.
Wer es macht, sein Problem und seine Verantwortung.
  Hikvision KIS702 Sprechanlage Probleme kerim19 8 1.274 16-12-2023 19:33
  Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) vished 8 843 18-11-2023 13:42
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 1.074 10-10-2023 21:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Möchte Sprechanlage installieren alarmo2 3 1.484 27-02-2023 14:47
  Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht... studthomas 3 1.837 20-02-2023 17:12
  Sprechanlage mit Video aufrüsten Martina H. 25 8.582 09-01-2023 19:30
Letzter Beitrag: Kinze1860
  Horizontale IP Video Sprechanlage AlSi_8480 12 10.566 13-03-2021 09:54
Letzter Beitrag: AlSi_8480
  analoge Sprechanlage (a/b) + IP-Kamera in Netzwerk einbinden für Fernabfrage GastAndy 3 3.333 23-02-2021 19:54
  Urmet Sprechanlage ersetzen 8800gtx 3 6.815 23-01-2020 15:13
Letzter Beitrag: powertom
  Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway bastiks1988 2 8.543 19-04-2018 18:16
Letzter Beitrag: bastiks1988
