Dahua SmartPSS
31-12-2023, 15:51
Dahua SmartPSS
ich nutze SmartPSS auf dem Laptop um einen Dahua NVR mit 3 Dahua Kameras zu betreiben. Wenn ich das Programm öffne, habe ich sofort einen ständigen Datenverbrauch von rund 18 Mbit/sec, egal ob ich ein Live-Bild betrachte oder nur in der Start-Ansicht bin. Zu Haus ist das kein Problem doch wenn ich unterwegs per LTE Router über P2P darauf zugreife ist das schon problematisch.
Was muss ich ausschalten damit der Datenstream erst zustande kommt, wenn ich eine einzelne Kamera anklicke. Ich habe das Gefühl das das Programm ständig den Stream aller 3 Kameras aufzeichnet, egal ob ich sie in Live View gerade betrachte oder nicht.
Wünsche euch schon mal einen Guten Rutsch heute Abend...
31-12-2023, 16:26
RE: Dahua SmartPSS
Du hast bei der Installation den Fehler gemacht. Dort wird gefragt, ob man SMART PSS stand alone installieren will, oder ob die lokale Aufzeichnung dabei sein soll. Smartpss verbraucht nur wenige kb für den Verbindungserhalt, sofern ich noch keine Kamera z.B. als Live Bild oder in der Wiedergabe aufgerufen habe.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
31-12-2023, 18:50
RE: Dahua SmartPSS
Danke für die rasche Antwort. Ich habe SmartPSS jetzt deinstalliert und dann erneut installiert. Dabei hab ich nur bei SmartPSS ein Häkchen gesetzt und nicht bei "Storage Service" also ohne die PC-NVR Software.
Sobald ich aber meinen NVR über die SN Nummer hinzugefügt habe geht der Datenstream von quasi 0 auf 13,8 Mbit/s. Wenn ich dann das Device Menü schließe ändert sich nichts am Datenverbrauch. Öffne ich den Live Stream der 3 Kameras geht der Stream auf ca. 30 Mbit/s rauf, schließe ich die Live Ansicht habe ich wieder 13,8 Mbit/s.
Der Grund sollte also woanders liegen, aber wo?
  Dahua Firmware dirkm 8 816 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 361 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 434 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.965 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.698 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.470 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 767 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.678 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.394 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.886 02-03-2025 13:33
