  • 40 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
22-04-2013, 14:38
Hallo, ich habe Probleme mit meiner MB100.10 (16.07). Nach einem Reset fährt sie MB nicht mehr hoch, sie kommt nicht über die Anzeige der Firmware hinaus un läuft in eine Sammelstörung. Was kann ich tun? Die Firmware 16.07 habe ich nicht Vorort, ich habe evtl. die 16.02 (EM100_01V1602.fdl) auf einer Winfem Advanced 16.05 CD, Vorhanden ist auch ein USB (BUS2) Box. Kann jemand helfen?
22-04-2013, 18:47
RE: MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
die DIP- Schalter stehen korrekt? (1,2,4 off, 3on)
Ansonsten mal den Time-Keeper Baustein ziehen, danach ist die gesamte Programmierung weg, der Alarmzähler nimmt einen willkürlichen Wert an,
Der Time Keeper ist unter der Reset- Taste und der Druckerschnittstelle etwa mittig.
VORSICHTIG!! Der Chip ist gesockelt. Ist aber ziemlich fest.
Für ein Firmwareupdate brauchst du ein Nullmodemkabel.
gruss der Elektrickser
13-05-2013, 10:01
Moin, Moin,
VIELEN DANK elektrickser für die schnell informative Antwort.
War vermutlich eher ein Problem der defekten ProjektDB in der Anlage. Konnte mit Win7 und Serial -USB/Bus2 geht nur unter XP (?)- dann eine neues leeres Projekt einspielen, scheinbar ok.
Ausser, dass ich immer nur ein BUS2 LCD-Bedienteil betreiben kann, mit 2-3 macht die Anlage stress (Sabotage, nicht bedienbar o. extrem langsam). Vorher mit MB 100 V8.x alles ok.
Hier muss ich wohl noch ein bissl forschen ...
Nochmal DANKE
23-05-2013, 10:31
Hallo DJSchwing,
ist zwar jetzt schon etwas länger her, aber hast du das Problem mit mehreren Bedienteilen mittlerweile in den Griff bekommen???
An eine eindeutige Adressierung der Bedienteile auf dem Bus-2 hast du geachtet (nicht Adresse 0 vergeben)?
MfG
Olli
21-07-2013, 20:34
das Problem tritt teilweise auch auf, wenn mehrmals/doppelt eine BUS2 Adresse vergeben wurde.
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.084 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.181 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 885 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 1.649 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 10.734 19-07-2020 14:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 3.493 26-06-2020 12:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 6.285 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.664 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: complex400
  (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E lolaxgmxde 5 5.311 25-06-2020 10:07
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 11.218 08-06-2020 22:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
