defekte Terxon MX durch SX ersetzen?
20-11-2023, 06:43
Nach längerem Netzausfall hat die Terxon MX den Geist aufgegeben. Es leuchtet keine LED auf der Platine mehr und der Start über den den Startjumper funktioniert auch nicht. Im Bedienteil wird "Ver. 4.00 Feb 15 2007" angezeigt. Ich vermute einen Platinendefekt. Da die MX nicht mehr lieferbar ist, nun meine Frage, ob ich statt dessen eine SX verwenden kann. Die Platinen sehen sich ja sehr ähnlich. Eine Datensicherung habe ich auch. Kann ich die in die SX einspielen?
20-11-2023, 14:53
RE: defekte Terxon MX durch SX ersetzen?
Schon alle Glasrohrsicherungen überprüft? Akku ist in Ordnung?
Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen MX und SX ist, dass die SX kein PC-Interface unterstützt.
Du kannst die Einstellungen daher nur manuell über das Bediengerät machen.
Weitere Unterschiede zwischen SX und MX findest du hier auf Seite 3:
https://phonepoint.de/images/prospekte/a...rxonLX.pdf
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
20-11-2023, 17:45
SX, oh no,
ich würde den Dino komplett rausschmeißen.
Alternativ:
https://www.ebay.de/itm/166443947492?has...R4i-q9b9Yg
  Terson SX altes Modell 2014 ersetzen zu neuer SX möglich? renemichl 3 3.171 13-05-2024 05:04
Letzter Beitrag: renemichl
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 13.458 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 13.697 04-02-2021 03:16
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 10.337 03-10-2019 15:54
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 4.464 28-12-2018 19:37
  Fehlalarme durch Winkhaus Reeds Herr Antje 5 7.618 26-03-2018 09:00
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 4.556 13-10-2016 20:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Reagiert ABUS Bewegungsmelder durch Glasscheibe? DirkAn 14 17.899 12-07-2015 15:36
Letzter Beitrag: DirkAn
  12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene MoonMan 19 19.725 19-12-2014 21:37
  Abus Terxon, Scharfschaltung durch Riegelschaltschloss Weinstein 2 8.450 20-11-2012 17:14
Letzter Beitrag: Weinstein
