funk aussensirene Indexa 8000 kapput
29-10-2023, 10:51
Halo Leute
Heute hab Ich Batterie in Sirene neu gemacht aber Sirene gehts nicht. Wie kann Ich wissen ist das Sirene kaput??? Dann wahre das schön zweites mal !!!!!!!! Danke für Antwort |
07-11-2023, 03:01
RE: funk aussensirene Indexa 8000 kapput
Noch einmal,meine Frage ist: Wenn Ich Batterie in Sirene einlege (egal ist Sirene richtig oder nicht richtig eingemeldet) muss oder nicht muss LEDleuche kurz leuchten? Bitte Antwort und danke |
07-11-2023, 13:22
Ob die LED kurz blinkt nach dem Batterieeinlegen blinkt weiß ich nicht. Aber was ist denn das genaue Problem?
Wie hast Du den Jumper gesetzt (25 oder 50 Sekunden)? Kann es sein, daß Du beim Alarm schlicht nicht lange genug gewartet hast? Bei Einstellung 50 Sekunden, kann es gefühlt ewig dauern bis die Aussensirene anspringt (halt bis zu 49 Sekunden). Hatte die Anlage denn bereits eine leere Batterie gemeldet? Oder hast Du sie nur getauscht, weil die Sirene stumm blieb? Vieleicht mal Batterie wieder raus, Jumper auf 25 Sekunden, Gehäuse Sabotage ein paar mal drücken um Restspannnung zu beseitigen, dann neue Batterie rein und einen Testalarm auslösen. Wenn Die Sirene dann nicht nach spätestens 25 Sekunden anspringt würde ich weiter schauen, ggfls. Neu Einlernen.... |
Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an | exygen | 3 | 2.176 |
05-02-2021 09:05 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
INDEXA Funk-Innensirene 8000L | Thunderbolt-99 | 5 | 3.703 |
09-06-2018 12:54 Letzter Beitrag: Thunderbolt-99 |
Indexa 8000 zu blöde zum... | oesil | 2 | 3.430 |
15-04-2015 14:50 Letzter Beitrag: oesil |
ABUS SG1800 an INDEXA 8000 | almdf | 2 | 4.097 |
12-10-2014 10:21 Letzter Beitrag: almdf |
Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht | serioussams | 10 | 15.984 |
18-11-2013 22:36 Letzter Beitrag: timbaum |
Verdrahtete Außensirene AS12 (Indexa 6000) an Indexa 8000 möglich? | bären.alarm | 0 | 3.655 |
06-01-2012 23:00 Letzter Beitrag: bären.alarm |
