Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen
12-10-2023, 16:11
Hallo ....
ich habe eine Indexa 8000. Mein Mieter hat gespielt und parameter verändert. Ich möchte mein Installationsfile wieder auf die Zentrale spielen. Ich kann in Olink das Installationsfile erst mal offline laden. Was muß ich jetzt tun, damit ich die Parametrierung auf der Zentrale mit dem Installationsfile überspielen kann? Danke schon mal wenn mir jemand dazu Unterstützung geben kann. Hermann |
12-10-2023, 17:19
RE: Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen
eigentlich Errichteranleitung lesen und verstehen und umsetzen oder den Errichter fragen.
Oder: .odb Datei offline öffnen und mit dem heutigem Datum speichern. Über USB oder GSM online gehen und als Errichter anmelden und die aktuelle Dateil speichern. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
12-10-2023, 17:28
Da stellt sich mir die Frage, wie kommt der Mieter in das Errichtermenü?
Standardkennwort noch drin? - dann selbst schuld Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-10-2023, 19:01
Selbst wenn es noch das Standardkennwort ist, stellt sich die Frage, was der Bengel im Menü der EMA verloren hat Wie kommt der denn da ran, dass ist doch unmöglich
Da dies irgendwie sehr seltsam anmutet, stellt sich die Frage, ob Du es nicht am Ende selber warst und für die Peinlichkeit hier den Mieter Missbrauchst. Hast Du überhaupt einen Mieter SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
12-10-2023, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-10-2023 19:25 von Ollik.)
Die letzten beiden Fragen sind jedoch völlig irrevant für die Beantwortung der gestellten Frage.
Bleibt friedlich und alles ist gut, danke! Viele Grüße Olli |
12-10-2023, 19:34
admin Text
Hallo, ich habe den nichts sagenden Teil des Posts mal entfernt. Wenn Du nicht helfen willst, lass es. // So die aufgestellten Regeln des admins. // Interesanter Satz, Hast Du den gelesen? Gruß Tim Admin Ende Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-10-2023, 20:55
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Schönes Wochenende! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-10-2023, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-10-2023 21:07 von Ollik.)
Wow, was für ein gewaltiger 'Gegenschlg' gegen unseren Moderator, Tim wird sich vermutlich heute in den Schlaf weinen...
Ich mache das hier mal zu, hier kommt nach der Antwort von megagramm wohl nichts Gescheites mehr. Gruß Olli --------- EDIT: Wenigstens war diesmal ein Smiley drin, Hut ab! |
