UVM Akku-Fehler und die Folgen
15-04-2013, 22:20
Habe da ein UVM (in Repeater-Funktion), das an einer Secvest 2way hängt. Diese ist mit einem GSM-Modul ausgestattet.
Neulich ist einmal der Strom des UVM ausgefallen, sodaß dieses auf Akku umgestiegen ist. Und als sich dieser leerte (was überraschend schnell der Fall war), hat die Anlage angefangen SMS zu versenden "UVM Akku Fehler". Und nicht mehr aufgehört. Ich mußte dann ca. 200 SMS von meinem Handy löschen. Kennt das Phänomen jemand hier? |
16-04-2013, 10:13
RE: UVM Akku-Fehler und die Folgen
(15-04-2013 22:20)Wienaren schrieb: ...hat die Anlage angefangen SMS zu versenden "UVM Akku Fehler". Ja, aber das gab es nur bei den alten Secvest Versionen. Lass Deine Zentrale mal auf die neue Version upgraden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-04-2013, 10:47
Anlage ist SW Stand 5.6.45.
Fällt das unter "alt"? |
16-04-2013, 10:53
Nein, da sollte dieses Problem schon behoben sein (ab 5.05.33).
16-04-2013, 11:01
Heißt eigentlich "Akku Fehler" tatsächlich, daß der Akku des UVM bald leer ist?
16-04-2013, 11:44
Moin Wienaren,
meine Terxon MX wollte mich für einen Alarm 255 Mal anrufen. Lösung war hier : Code 103 auf 6 (Hbeep) und Code 186 HB calls (1-15) Anzahl der Anrufe einstellen. Einer reicht mir. Könnte es ähnlich bei der Secvest sein? Gruß Manfred |
16-04-2013, 11:59
(16-04-2013 11:44)Manfredo schrieb: ...meine Terxon MX wollte mich für einen Alarm 255 Mal anrufen. Lösung war hier : Code 103 auf 6 (Hbeep) und Code 186 HB calls (1-15) Anzahl der Anrufe einstellen. Einer reicht mir.Das war aber ein anderes Problem. Für Anrufe auf "Privatnummern" muss immer HomeBeep bei der Terxon eingestellt werden. Alle anderen Einstellungen setzen eine digitale Gegenstelle voraus, die den Anruf quittiert. Fehlt die Quittung, wird eben nochmals versucht, die Gegenstelle zu erreichen bis das klappt oder eben max. 255 mal. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Universalmodul UVM FUMO50020 Fragen | Steve2Master | 7 | 13.103 |
24-08-2016 19:54 Letzter Beitrag: drache13156 |
| Verkabelung Ext Sirene UVM zur Secvest 868 | falconiform78 | 0 | 3.502 |
21-10-2015 21:36 Letzter Beitrag: falconiform78 |
| Secvest UVM | PTSS | 3 | 6.344 |
28-03-2014 10:32 Letzter Beitrag: fragi1 |
| UVM und FU2938 Kompaktalarmierung | Elbe182 | 0 | 3.977 |
15-02-2014 18:29 Letzter Beitrag: Elbe182 |
| Akku - Netzbetrieb | Hary | 19 | 28.945 |
21-10-2013 17:09 Letzter Beitrag: Manfredo |
| ABUS SG 1800 - Akku abgesetzt betreiben | Kabelkasper | 3 | 8.107 |
29-05-2013 20:08 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Akku defekt? | Joker33 | 4 | 7.946 |
15-04-2013 22:13 Letzter Beitrag: Joker33 |
