Dahua IPC-EW5541-AS
19-08-2023, 06:37
Dahua IPC-EW5541-AS
die oben angegebene Fisheye Kamera hat im "normalen" Livestream eine 360 Grad Rundumsicht.
Dieser lässt sich z.B. im Browser Chrome auch nicht ändern. Im Browser Edge kann im "Internet Explorer Modus" ein Plugin installiert werden. Ist dieses installiert, kann man verschiedene Wiedergabemodi auswählen.
Damit kann man z.B. den Stream auf 180 Grad Sicht mit Teilausschnitt umstellen.
Jetzt zu meiner Frage: Kann man diesen, durch das Plugin geänderte, Stream auch als rtsp-Stream oder auch anders abrufen? Wenn ja, wie?
Ich würde diesen geänderten Stream gerne in meine Handy App sehen.
Dirk
20-08-2023, 14:38
RE: Dahua IPC-EW5541-AS
Beim Dahua HCVR7816S kann man den rtsp-Stream mit folgendem Befehl abfragen z.B. im VLC Media-Player
Eventuell ein Ansatz zum Ausprobieren
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=4&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=5&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=6&subtype=0
usw.
oder hier mal nachschauen
https://dahuawiki.com/Fisheye/On_Board_D...romHistory
20-08-2023, 14:55
Welche Handy APP nutzest Du und welchen Port hast Du eingetragen?
20-08-2023, 17:37
Hi @Escape,
vielen Dank für deinen Ansatz. Leider Funktioniert das bei dieser Kamera nicht.
[Bild: 750px-Onboarddewarp011.jpg]
Leider habe ich die Punkte "Installations Mode" und "Record Mode" nicht.
@ssb-security
Ich nutze die App tinyCam Monitor PRO.
Für den rstp-Stream Port 554
20-08-2023, 18:05
Du musst in den Netzwerkeinstellungen schauen, was bei Ports drinsteht.
Port 554 ist kritisch, da er werksseitig von zu vielen Anwendungen benutzt wird. Ich stelle immer auf 1554 um, welches auch als Portumleitung auf die entsprechenden Netzwerkadressen geroutet werden muss.
Dennoch würde ich bei einer derart komplexen Kamera immer die kostenlose Herstellerapp nutzen, den nur die kommt schmerzfrei mit den Eigenheiten der streams klar.
Meine Meinung ohne Anspruch…
20-08-2023, 19:21
Hi @funkistnichtalles,
da hast du schon rechtSmile
In der DMSS-App funktioniert es besser. Allerdings habe ich auch noch Fremdkameras im Einsatz, die in dieser App nicht funktionieren. Mit dem Port kann ich mir ja noch überlegenSmile
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 13 799 01-05-2024 15:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Dahua NVR am Touchscreen? Fraggel 1 120 01-05-2024 14:54
Letzter Beitrag: ssb-security
  Dahua neu iP PeterSilie 2 276 02-04-2024 06:41
Letzter Beitrag: PeterSilie
  Lupustec Firmwareupdate mit Dahua Firmware Escape 2 276 19-03-2024 09:11
Letzter Beitrag: Escape
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 568 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 657 17-02-2024 00:52
Letzter Beitrag: micha80
  20% Preissteigerung übers neue Jahr bei Dahua ssb-security 5 531 01-01-2024 20:50
  Dahua SmartPSS McFly28 2 459 31-12-2023 17:50
Letzter Beitrag: McFly28
  Alternative zu Dahua Videosystemen: "Deutsche" App Bedienung Hubidu 9 1.530 28-11-2023 11:58
Letzter Beitrag: nubert0815
  Dahua Intercom Kompatibilitätsproblem Jp2023 13 1.450 26-09-2023 13:17
