  • 30 Bewertungen - 2.27 im Durchschnitt
Nachricht beim Deaktivieren der Secvest 2way
12-04-2013, 16:05
Meine Anlage funktioniert gut.
Nur eine Sache ist für mich verwirrend:
Wenn ich den Internen Alarm starte, kommt die Meldung " Die Alarmanlage wird intern aktiviert". Beim Deaktivieren heißt es "Die Alarmanlage wird deaktiviert".
Wähle ich nun alles aktivieren, bzw. betätige ich die Schnellaktivierung kommt die Meldung "Die Alarmanlage wird aktiviert".
Beim Deaktivieren heißt es diesmal nicht "Die Alarmanlage wird deaktiviert", sondern "Der Teilbereich wird deaktiviert".
Das EFH ist in 4 Teilbereiche aufgeteilt worden, alle werden bei der kompletten Aktivierung einbezogen. Diese werden auch alle beim Deaktivieren deaktiviert.
Kann man das Ändern? Ich habe in der Anleitung nichts dazu gelesen.
Besten Dank im Voraus.
"There are only 10 types of people - Those who understand binary encoding, and those who don't."
12-04-2013, 16:48
RE: Nachricht beim Deaktivieren der Secvest 2way
Wenn Du Deine Anlage EXTERN SCHARF geschaltet hattest und Sie dann deaktivierst, hast Du sicher vorher die Haustür geöffnet. Damit ist ein Teil der Anlage bereits deaktiviert und somit erfolgt die Ansage "Ein TEILBEREICH (der Anlage) wird deaktiviert".
12-04-2013, 17:08
So ist es, die Haustür ist als "Letzte Tür" konfiguriert und der BM als EF mit einer entspr. Verzögerung, beides in einem Teilbereich.
Vielen Dank für die Erklärung.
12-04-2013, 21:57
Mir ist die Tür auf Eingang/Ausgang lieber und die BM auf Eingang folgend! An der Türe dann ein kleiner ÖM, der das Magnetfeld überwacht und auslöst, wenn sich die Türe windet.
J.
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 6.431 22-05-2021 16:12
Letzter Beitrag: Alfons
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 8.860 28-09-2018 10:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.743 17-10-2017 20:17
Letzter Beitrag: Bros
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.166 23-12-2016 09:25
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 7.775 22-09-2016 22:40
Letzter Beitrag: suri105
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 4.091 31-08-2016 13:25
  Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage Blitzlicht 9 9.532 27-02-2016 16:24
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 13.616 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Nachricht an luma Alarmservice-Hamburg 0 18.601 15-11-2015 16:07
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 8.239 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
