Login über Benutzername / Passwort nach update auf firmware V3.01.30 nicht möglich
13-06-2023, 09:27
nach dem Update der firmware auf einer Secvest IP FUAA50000 von version V3.01.29 auf V3.01.30 ist die Anmeldung über Benutzername / Passwort weder über das WebInterface noch über die App möglich. Weder über den Errichter (Benutzer "Setup") noch über den Benutzer "Admin". Eine Anmeldung über die Anlage selbst funktioniert. Was auffält ist, daß der Benutzername im WebInterface nach dem Update nach der Eingabe mit ***** dargestellt erscheint (wie Passwort) und nicht mehr im Klartext. Ist das ein Problem des Updates? Für eine Lösung des Problems wäre ich euch sehr dankbar? |
13-06-2023, 11:41
RE: Login mit Benutzername/Passwort nach update auf firmware V3.01.30 nicht möglich
Habe inzwischen herausgefunden, dass nicht mehr die Eingabe des Benutzernamens, sondern des Benutzercodes erforderlich ist. Als Passwort gibt man den alten Benutzercode ein, solange man kein neuen Fern Passwort eingerichtet hat.
Auch der Support hat es mir jetzt bestätigt. Die Änderung muss wohl mit 3.01.27 gekommen sein. Ich hatte wohl nicht die .29, sondern noch eine .21er firmware. |
05-08-2023, 13:00
Hallo zusammen, so ein Krampf, ... man ist nur noch damit beschäftig auf Werkseinstellungen zurück zu setzen weil nichts funktioniert wie man es erwarten würde. Jetzt bin ich so weit, dass das WebInterface (Weboberfläache) sich im Browser zwar öffnet, aber nach Eingabe des Benutzercodes und des Passworts folgt die schöne Meldung: FEHLER: BENUTZERNAME ODER PASSWORT UNGÜLTIG ... was mache ich falsch? Freue mich über eure Hilfe !! PS: ich bin auch auf V3.01.30 gegangen
05-08-2023, 16:36
GELÖST - ich bin drin - was für ein gefrickel
05-08-2023, 16:59
RE: Login über Benutzername
Es wäre nett, wenn du die Lösung teilen würdest. Das hilft anderen mit dem gleichen Problem.
05-08-2023, 17:57
Hallo, na klar, auf der Weboberfläche ist der Benutzer=Zugangscode und das Passwort=PW-Fernzugriff (16 Stellen, Klein- und Großbuchstaben und Zahlen)
Update von v2.00.00 auf neuste Version | Fireman13 | 2 | 2.328 |
25-11-2021 18:16 Letzter Beitrag: megagramm |
Secvest kein Zugang über Internet, nur über LAN | Badgeo | 46 | 20.811 |
09-09-2021 16:26 Letzter Beitrag: megagramm |
Secvest IP Passwort Problem | schnappiIP | 1 | 4.146 |
12-10-2014 07:33 Letzter Beitrag: JP6SIX |
ABUS Secvest IP - VoIP Anruf nicht möglich | Wolfi66 | 11 | 12.204 |
30-01-2014 13:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Sevcest IP - 2 Melder auf 1 Kanal - möglich? | sashstyle | 3 | 4.785 |
10-11-2013 11:56 Letzter Beitrag: PTSS |
Anbindung der Secvest IP über WLAN nicht möglich | abusfrust | 9 | 24.770 |
08-11-2013 12:05 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Secvest IP: Innen und Außensirene funktioniert nicht mehr nach software-udate | Mart | 2 | 4.602 |
23-07-2012 21:56 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
