Login über Benutzername / Passwort nach update auf firmware V3.01.30 nicht möglich
13-06-2023, 10:27
nach dem Update der firmware auf einer Secvest IP FUAA50000 von version V3.01.29 auf V3.01.30 ist die Anmeldung über Benutzername / Passwort weder über das WebInterface noch über die App möglich. Weder über den Errichter (Benutzer "Setup") noch über den Benutzer "Admin". Eine Anmeldung über die Anlage selbst funktioniert.
Was auffält ist, daß der Benutzername im WebInterface nach dem Update nach der Eingabe mit ***** dargestellt erscheint (wie Passwort) und nicht mehr im Klartext.
Ist das ein Problem des Updates? Für eine Lösung des Problems wäre ich euch sehr dankbar?
13-06-2023, 12:41
RE: Login mit Benutzername/Passwort nach update auf firmware V3.01.30 nicht möglich
Habe inzwischen herausgefunden, dass nicht mehr die Eingabe des Benutzernamens, sondern des Benutzercodes erforderlich ist. Als Passwort gibt man den alten Benutzercode ein, solange man kein neuen Fern Passwort eingerichtet hat.
Auch der Support hat es mir jetzt bestätigt. Die Änderung muss wohl mit 3.01.27 gekommen sein. Ich hatte wohl nicht die .29, sondern noch eine .21er firmware.
05-08-2023, 14:00
Hallo zusammen, so ein Krampf, ... man ist nur noch damit beschäftig auf Werkseinstellungen zurück zu setzen weil nichts funktioniert wie man es erwarten würde. Jetzt bin ich so weit, dass das WebInterface (Weboberfläache) sich im Browser zwar öffnet, aber nach Eingabe des Benutzercodes und des Passworts folgt die schöne Meldung: FEHLER: BENUTZERNAME ODER PASSWORT UNGÜLTIG ... was mache ich falsch? Freue mich über eure Hilfe !! PS: ich bin auch auf V3.01.30 gegangen
05-08-2023, 17:36
GELÖST - ich bin drin - was für ein gefrickel
05-08-2023, 17:59
RE: Login über Benutzername
Es wäre nett, wenn du die Lösung teilen würdest. Das hilft anderen mit dem gleichen Problem.
05-08-2023, 18:57
Hallo, na klar, auf der Weboberfläche ist der Benutzer=Zugangscode und das Passwort=PW-Fernzugriff (16 Stellen, Klein- und Großbuchstaben und Zahlen)
  Nach Upgrade auf v3.01.31 funktioniert die Fernabfrage über das Web und App nicht meh Badgeo 3 2.611 16-07-2025 19:41
Letzter Beitrag: Badgeo
  Update Secvest FUAA50XXX von V3.01.21 auf V3.01.31 Badgeo 6 5.784 25-08-2024 22:33
  Secvest über abus-server.com lässt sich nicht verbinden ueding 1 3.784 29-08-2023 11:09
Letzter Beitrag: ueding
  Update von v2.00.00 auf neuste Version Fireman13 2 4.894 25-11-2021 19:16
  Secvest kein Zugang über Internet, nur über LAN Badgeo 46 44.664 09-09-2021 17:26
  Secvest IP Passwort Problem schnappiIP 1 5.399 12-10-2014 08:33
Letzter Beitrag: JP6SIX
  ABUS Secvest IP - VoIP Anruf nicht möglich Wolfi66 11 16.879 30-01-2014 14:40
  Sevcest IP - 2 Melder auf 1 Kanal - möglich? sashstyle 3 6.790 10-11-2013 12:56
Letzter Beitrag: PTSS
  Anbindung der Secvest IP über WLAN nicht möglich abusfrust 9 29.133 08-11-2013 13:05
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest IP: Innen und Außensirene funktioniert nicht mehr nach software-udate Mart 2 6.151 23-07-2012 22:56
