Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach
24-05-2023, 15:03
Der Funk-Rauch-Melder JA-85ST meldete Batterie schwach und wurde im Bedienteil mit dem Hinweis, dass es sich um die Komponente 20 handelt, angezeigt. Ich habe im Errichtermodus die 3 Batterien durch vorher getestete Neue ersetzt. Es bleibt die Fehlermeldung und der Melder schließt den Test nur mit einem Blinken ab ohne zu piepen. In Olink wird der Melder unter Komponente 20 mit Seriennummer und Level=100 angezeigt. Muss die Reaktion "Feuer" oder "natürlich sein? Was ist die Ursache der o.g. Meldung und wie beseitige ich den Fehler? Drahtbrücken sind keine gesetzt. bikerben |
24-05-2023, 15:18
RE: Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach
Nutze mal die Suchfunktion in diesem Forum und gebe dort den Begriff "Restspannung" ein
Dabei ist es egal, um welches Fabrikat es sich handelt. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
25-05-2023, 11:06
Vielen Dank
Der Tipp hat geholfen. Fehlermeldung ist weg und der Test war erfolgreich. Gruß bilerben |
25-05-2023, 11:27
Danke für die Rückmeldung. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
25-05-2023, 12:31
Eine Frage bliebt offen:
Welche Einstellung in der Zentrale Feuer oder natürlich?? Es soll immer gemeldet werden, wenn Rauch oder Hitze festgestellt wird. Eingebunden habe ich den Melder in Linie B, bisher mit der Eigenschaft Feuer. Las aber irgendwo, dass natürlichrichtiger wäre. bikerben |
25-05-2023, 13:31
Sorry, da bin ich leider zu wenig in der Materie um hier die korrekte Auskunft zu geben. Da geht es mitunter um Menschenleben und das ist mir zu heikel ...
Bestimmt wird ein Errichter hier eine Antwort geben können, Du musst Dich noch etwas gedulden ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
25-05-2023, 18:35
der Melder bleibt auf Natürlich stehen. Dann ist er auf Brand und 24h aktiv. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-05-2023, 18:48
Danke Tim, dann bin ich beruhigt.
So ist die Einstellung momentan. bikerben |
25-05-2023, 18:55
Find ich ja vollkommen logisch.
Da sollte sich der Entwickler mal erklären. Feuer ist Feueralarm. Was soll dann das natürlich? Ah, ich habs kapiert. Natürlich ist es Feueralarm Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-05-2023, 20:53
als "Natürlich" bezeichnet Jablotron bei der 80er immer die Einstellung die am Melder selber eingestellt sind. In der Olink Programmierung kann man dies überschreiben. z.B. Wird so aus dem natürlichen Einbruchmelder mit externem Kontakt , bei Wahl in der Software "Feuer" ein DKM und bevor jemand fragt, dies nur wenn in einem DKM eingebaut. Zum Thema zurück, da der Rauchmelder in der internen Einstellung am Melder selber auf Feuer steht, ist es egal ob er auf "natürlich" oder "Feuer" eingestellt wäre. Mache Dinge sind einfach, einfach. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
