IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022
02-05-2023, 06:58
Bzgl. der IK-Türfreigabe (Zutrittskontroll-Funktion) einer BUS-2 IK3 AWE:
("Bei Verwendung von IK-Bedienteilen besteht die Möglichkeit, eine im unscharfen Zustand durch einen zusätzlichen Arbeitsstrom-Türöffner verriegelte Tür, durch das an dieser Tür befindliche Bedienteil freizugeben.")
Früher hatte es gereicht die BUS-2 IK3 AWE einfach mit "FRA"-Ausgängen zu verknüpfen, so wie es auch im "Benutzerhandbuch WINFEM Advanced für EMZ...MB100" gezeigt wird, und die IK-Türfreigabe hat trotzdem den Türöffner angesteuert. In diesem Handbuch steht ja auch "Auf den Türöffner bzw. Relais 2 der Auswerteeinheit wirkt dann die ZK-Funktion des IDENT-KEY und das programmierte Ausgangssignal der Zentrale in einer ODER-Verknüpfung."
Seit FW-Update der BUS-2 IK3 AWE auf 13.23 scheint das nicht mehr zu funktionieren.
Ich habe jetzt die Ausgänge TFE Türfreigabe und SPAS Sperrelement-Ansteuerung eingetragen (siehe angehängter Screenshot), und es scheint zu funktionieren, aber ist das auch irgendwo dokumentiert?
Oder wie sind Eure Erfahrungen, hätte es auch ohne diese Ausgänge funktioniert, wenn ich nur alles einmal stromlos gemacht und neu gestartet hätte?
02-05-2023, 11:30
RE: IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022
Ist der MK der Tür auf dem MK Eingang angeschlossen oder ist der Eingang nicht belegt? Ab der 13.23 muss der immer mit 12k abgeschlossen sein, wenn er nicht genutzt wird, da wohl sonst die interne Logik der AWE sagt, wenn die Tür offen ist, dann brauch man auch keinen Türöffner ansteuern. Früher wars ja auch so, sobald man den MK Eingang ausgelöst hat wurde der Türöffner abgeschaltet, auch wenn die Freigabezeit noch nicht abgelaufen war
02-05-2023, 22:40
Der MK ist angeschlossen, und ich meine, die Türfreigabe verhält sich jetzt anders: Der Arbeitsstrom-Türöffner bleibt angesteuert, bis die Tür tatsächlich geöffnet wird, nicht nur 5 Sekunden, wie ich es eigentlich eingestellt habe. Wenn ich allerdings den Code eingebe, während die Tür schon offen ist, dann bleibt er Türöffner erstmal die ganze Zeit an.
So richtig durchschaut habe ich das Verhalten irgendwie noch nicht.
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 711 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? shaolinmaster 7 851 01-11-2023 19:26
Letzter Beitrag: Privateruser
  IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur Shadow1997 6 898 29-10-2023 20:17
Letzter Beitrag: complex400
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 759 02-09-2023 18:15
  IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE Shadow1997 4 1.109 26-05-2023 06:02
Letzter Beitrag: Shadow1997
  Info zu BUS-2 gesucht sysalarm 4 1.900 15-02-2023 21:46
Letzter Beitrag: sysalarm
  ABB/Wörl L804/S + AWE IK3 goldentoast 25 9.478 02-07-2022 11:52
Letzter Beitrag: Jaguar
  IK3, manchmal ungültiger Datenträger ah88985 8 3.978 25-09-2021 02:31
Letzter Beitrag: ah88985
  MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder Privateruser 7 4.394 02-02-2021 20:58
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577 ah88985 12 4.349 05-01-2021 14:53
Letzter Beitrag: Herki
