Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
31-12-2022, 12:33
für meine Abus Terxon MX benötige ich einen neuen Akku. Auf dem alten Multipower Akku steht "Cyclic use 14,4-15,0V". Auf allen neuen, die ich bestellen kann steht "Cyclic use 14,7-14,8V". Worin liegt hier der Unterschied in der Praxis? Gehen beide oder muss es der alte sein?! Danke schonmal... |
01-01-2023, 09:51
RE: Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
Meines Wissens nach ist das die Angabe der max Ladespannung bei cyclic use, also wenn die Batterie zuerst geladen wird und dann verwendet (entladen) wird. Die Alarmanlage verwendet aber nicht cyclic use weil sie den Akku permanent lädt. Beim permanenten Laden sollten 13,8V als Ladeendspannung verwendet werden was die Terxons auch machen. Daher ist die Angabe der Ladeendspannung bei cyclic use nicht relevant. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
10-01-2023, 19:12
Ok, d.h. nur für den angenommenen Fall, dass die Zentrale komplett ohne Strom, sondern nur über den Akku betrieben sein sollte, wäre das wichtig, weil der Akku dann permanent entladen und dann, wenn er leer ist, wieder voll geladen wird?
Akku tauschen für Beginner | FlusiRay | 12 | 2.992 |
16-12-2022 19:37 Letzter Beitrag: megagramm |
Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku | dnichterwitz | 5 | 5.562 |
23-06-2019 14:46 Letzter Beitrag: xdowner |
LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss | Yaro | 38 | 20.723 |
30-04-2017 07:58 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon S Ausgang 12V AUX defekt | andkul | 18 | 11.577 |
17-05-2016 09:20 Letzter Beitrag: Manfredo |
Kleinerer Akku für Terxon SX | josef.klupfer | 5 | 4.962 |
23-02-2016 22:14 Letzter Beitrag: megagramm |
12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene | MoonMan | 19 | 12.915 |
19-12-2014 20:37 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
AUX und +12V Datenbus | evertech | 0 | 2.299 |
18-11-2012 20:00 Letzter Beitrag: evertech |
