HIKVISION: Aktuelle Firmware sichern vor upgrade
20-07-2022, 06:23
Kann man bei Hikvision die aktuelle Firmware eines Gerätes irgendwie von diesem Gerät selbst - nicht von der "Hikvision-Internet-Seite" - herunterladen und sichern, so wie man es mit der Konfiguration tun kann
Wenn ja wie Hintergrund ist, dass die bisherige Firmware nicht mehr auf der Hikvision-Seite angeboten wird und ich diese im Fall des Falles gerne wieder zurückspielen würde, wenn es mit dem Firmware-upgrade irgendein Problem gibt oder dieses mit einem Fehler (soll wohl vorkommen ) behaftet ist. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
20-07-2022, 07:01
RE: HIKVISION: Aktuelle Firmware sichern vor upgrade
Nein, dass geht bei so gut wie keinem elektronischen Gerät, außer bei Motherboards.
20-07-2022, 08:15
@ssb: Danke für die Antwort, auch wenn ich auf eine andere gehofft hätte
Dachte , wenn es mit der Konfiguration geht, würde es vielleicht auch mit der Firmware funktionieren. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
20-07-2022, 10:40
Das geht sogar noch weiter, indem Geräte ein Downgrade der Firmware verweigern, was es also sinnlos macht, eine ältere Firmware Version vorrätig zu halten.
20-07-2022, 11:12
Traurig und ärgerlich zugleich, wenn entsprechende Firmware-upgrades auf der Hersteller-Seite präsentiert / angeboten werden, die mit Bugs einher kommen
Leider erkennt man diese aber erst, nachdem man die neue Firmware installiert hat Ich verstehe auch nicht, dass man so schnelllebig unterwegs sein muss, dass eine Firmware vor Veröffentlichung nicht auf Herz und Nieren geprüft wird sondern die Anwender / Errichter / Verkäufer zu unbezahlten, inoffiziellen Entwicklungsmitarbeiter werden, die Bugs entdecken, mitteilen und dann mitunter ein halbes Jahr auf Nachbesserung warten, die dann wieder mit neuen Fehlern in Umlauf gebracht werden. Kann natürlich auch sein, dass das Personal der Entwicklungsabteilung derart häufiger Fluktuation unterliegt, dass entsprechendes Wissen nicht mehr vorhanden ist. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
20-07-2022, 11:39
Wer sagt denn, dass man jedem Firmware upgrade bedingungslos hinterherrennen muss?
FW upgrades laufen bei uns immer erst nach einer 4wöchigen Testphase auf dem Schirm. Uns überrascht da mal wenig bis nichts... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2022, 11:52
Zitat:Wer sagt denn, dass man jedem Firmware upgrade bedingungslos hinterherrennen muss? Das sagt keiner, aber wenn das Zusammenspiel von verschiedenen Geräten durch unterschiedliche Firmware nicht funktioniert oder stattfinden kann, sucht man nach möglichen Lösungen, und da ist die Firmware als eine anzusehen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
