  • 36 Bewertungen - 2.72 im Durchschnitt
Olink 2.04
29-03-2013, 15:00
Olink 2.04
Hi Alarmforum,
ich bin ein Alarmneuling und habe mich nach dem Studium von in diesem Forum und anderen Stellen bez. Alarmanlagen schlau gemacht. Den Kauf von Billiganlagen habe ich verworfen. Jetzt läuft bei mir eine INDEXA 8000. Einen Erfahrungsbericht verfassen brauche ich nicht, denn ein ähnlicher ist bereits von einen Mitglied unter "Erfahrungsbericht OASiS 80" hier veröffentlicht worden.
Installiert ist in einem Einfamilienhaus: 8002-JK: 8200R, 8200Y (GSM),8001F, div. Melder, Fernbedienung, Transponder-Karte, Innen-/Außensirene. Das System läuft im Einrichtmodus und Echtmodus mit deutscher Benachrichtigung per SMS u. Anruf OK.
Problem: um bequem die Texte der Komponenten zu ändern, Zone A und B einzurichten und Einrichcode u. Hauptcode zu ändern habe ich noch 8002T Olink 2.04 bestellt. Ich habe Angst eine Software zu nutzen ohne eine Beschreibung zu haben (die es nicht gibt?). Hat jemand eine Vorgehensweise, ohne die Daten in der Zentrale zu gefährden?
29-03-2013, 15:20
RE: Olink 2.04
wenn du die software aufrufst wird er dich sowieso fragen ob du online oder offline arbeiten möchtest...du klickst auf online...die daten werden von der zentrale abgerufen und schwupps kannst du dann die daten7konfiguration an einen anderen ort speichern. danach kannst du schalten und walten es kann also nix passieren.
gruß
30-03-2013, 12:57
RE: Olink 2.04
Danke für die Info, das mache ich so.
  Laptop Absturz mit Olink Sicherung gsf-bandit 1 1.272 01-09-2024 23:48
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 3.803 02-11-2021 17:26
Letzter Beitrag: joern_H
  YA-82K mit Olink programmieren alteruhu 11 10.760 27-05-2021 09:53
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.235 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Olink haribo 27 25.379 05-12-2019 11:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 5.394 18-03-2018 12:43
Letzter Beitrag: Toledo
  RFID-Codes in OLink Sektionschef 2 4.716 21-07-2017 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
