Agility 3 stilllegen
25-06-2022, 12:29
ich möchte meine Agility 3 endgültig stilllegen und wäre auf der Suche nach einem passenden Ablaufplan um nicht ständig Alarme auszulösen. besonders unsicher bin ich bei der Zentrale (SIM ist drinnen und auch am LAN hängt sie). Das Errichter und Benutzerhandbuch ist hier nicht wirklich hilfreich gewesen.
Wäre über Tipps sehr froh.
25-06-2022, 12:44
RE: Agility 3 stilllegen
230V weg, Akku ab und gut?
Viel Erfolg
25-06-2022, 15:23
Nas ganz so einfach ist das vielleicht nicht. Falls die Agility mit einer ABI zusammen läuft, fängt diese gewaltig an zu meckern, solltest Du die Cam einfach stromlos machen.
25-06-2022, 17:06
stand da was von ABI?
go
25-06-2022, 19:24
Nein, aber ich denke vielleicht einen Schritt weiter. Da stand was von "ohne Alarme auszulösen", was nun mal nur durch eine EMA möglich ist. Da ABI als einziger EMA Anbieter die Agility 3 einsetzt, liegt es also gar nicht so fern, dass es sich um eine ABI handelt.
25-06-2022, 21:56
der Frager präzisiert das ja leider nicht. Bei ABI ist dann für Bastler natürlich Ende mit selber machen. Errichter sind ja auf der Webseite zu finden.
Viel Erfolg
27-06-2022, 10:30
danke für die Rückmeldungen. habe die Anlage in den Wartungsmodus versetzt und dann die Zentrale von Strom und der Batterie getrennt. Alle Batterien aus den Meldern entfernt und die Sirene auch Stromlos gemacht. Hat alles ohne Alarme funktioniert. Danke nochmals
27-06-2022, 21:35
Zitat:Da ABI als einziger EMA Anbieter die Agility 3 einsetzt
Bin ich jetzt dumm, aber die Agility 3 ist doch eine Alarmzentrale?
____
27-06-2022, 22:36
Da hast Du vollkommen Recht. Ich hatte, warum auch immer, die Frage auf eine Cam bezogen und da etwas völlig durcheinander geworfen.
  Risco Agility 3 Linien entfernen uwestein 0 1.908 31-12-2024 14:53
Letzter Beitrag: uwestein
  Risco Agility rarei 8 10.419 26-10-2024 22:58
  Risco Agility 3 Sprachnachrichten rarei 0 2.561 05-06-2022 09:19
Letzter Beitrag: rarei
  Risco Agility 3 andi2002 18 18.630 27-12-2021 17:34
  Risco Agility 3 andi2002 3 7.792 09-01-2019 10:06
  Agility 3 - Linienverknüpfung daedalus 0 3.316 27-05-2018 18:54
Letzter Beitrag: daedalus
  Risco Agility Anruf nicht möglich rarei 0 3.060 18-08-2017 13:18
  Agility von RISCO uwe2609 13 32.745 18-10-2014 11:22
Letzter Beitrag: Stubentiger
