Risco Agility
14-07-2019, 18:40
Risco Agility
Bei der Außensirene wird nach Erneuerung der Batterien nach ca. 14 Tagen jedesmal eine Störung der Funkbatterien angezeigt. Nach Messung zeigen diese noch 2,5 Volt an. Weiß da jemand wo der Fehler liegen könnte, bzw ob die Sirene erneuert werden muss. Die 2 Sirenenbatterien sind nicht betroffen.
15-07-2019, 08:43
RE: Risco Agility
Welche Außen-Sirne hast du denn? ArtNr.? und wieviele Batterien sind in der Sirene? Wenn es die AOSG-868 oder die Lumin8-868 ist kannst du ese leider nur austauschen! Wie Alt ist die Sirene? lg |
15-07-2019, 09:17
RE: Risco Agility
Es ist wie du schreibst einen AOSG-868. Batterien 5 Stück. 3 für den Funk, 2 Sirene und Optik. Die Sirene wird 4 Jahre alt sein. Nur wo bekommt man so eine neue? Bei den wenigsten Firmen ist diese bestellbar! Danke einmal für deine Antwort. LG |
15-07-2019, 19:52
RE: Risco Agility
Wie vermutet ist hier leider die Sirene Defekt - der Sendeteil Leer die Batterien nach 2-5 Monate Aus und du bist nur mehr am Bat. wechseln! Zeit verkürtz sich immer mehr! Hilft leider nur ein Austausch! ![]() Wenn du willst und mir eine PN Sendest kann ich Dir eine bestellen - Habe Risco im Programm! ![]() lg |
25-10-2024, 15:04
RE: Risco Agility
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu der Sirene meiner Risco Agility Lumin8 Sirene und klinke mich einfach einmal in das Thema hier herein. Man muss ja nicht zu allem ein Thema eröffnen.
Bei meiner Lumin8 Außensirene, viereckige Variante, mit 5 Batterien, musste ich die Batterien tauschen. Nachdem Wechsel der Batterien führte ich das Rücksetzen von Fehlermeldungen und einen Neustart des Systems durch. Leider leuchtet das Dreieck im Display meines Panda Bedienfeldes immer noch auf. Hat irgendwer eine Idee, warum das Dreieck nicht verschwindet? In der App unter Ereignisspeicher erscheint die Warnmeldung "Schwache Batterie...." nicht mehr. |
25-10-2024, 15:26
RE: Risco Agility
Auch wenn die "schwache Batterie" nicht mehr angezeigt wird, könnte es um das Problem der Restspannung gehen.
Hier im Forum gibt es diesbezüglich recht viele Beiträge. Nutze die Suchfunktion, dann findest Du die Beiträge incl. Lösungsmöglichkeiten. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
25-10-2024, 15:39
RE: Risco Agility
Servus, danke für den Hinweis und deine rasche Antwort. Habe nach dem Begriff gesucht und werde muss wohl meine Höhenangst wieder überwinden und auf die Leiter steigen. Melde mich, sobald ich ein Ergebnis habe.
Wenn nicht, dann bin ich heruntergefallen.
26-10-2024, 21:37
RE: Risco Agility
Danke Martina noch einmal für den Tipp, ich habe dieses Mal die Batterien länger heraußen gelassen und nachdem ich sie wieder installiert hatte, kam auch der kurze laute Ton, dass sie wieder aktiv ist und jetzt ist auch das Dreiieck weg LG
26-10-2024, 22:58
RE: Risco Agility
Hallo Heinzi75,
es gibt - wie Du vielleicht gelesen hast - mehrere Möglichkeiten, die Restspannung abzubauen. Du hast Dich für eine Möglichkeit entschieden. Danke für die Rückmeldung (dass Du nicht runter gefallen bist und es wie erhofft funktioniert )Dir eine gute Zeit
| Probleme Risco iConnect 2-Way | Alb-71 | 3 | 1.266 |
24-06-2026 11:43 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Risco Agility 3 Linien entfernen | uwestein | 0 | 1.909 |
31-12-2024 14:53 Letzter Beitrag: uwestein |
| Agility 3 stilllegen | Haribo1970 | 8 | 7.295 |
27-06-2022 22:36 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Risco Agility 3 Sprachnachrichten | rarei | 0 | 2.561 |
05-06-2022 09:19 Letzter Beitrag: rarei |
| Risco Agility 3 | andi2002 | 18 | 18.658 |
27-12-2021 17:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| Risco | andi2002 | 3 | 6.475 |
27-09-2019 09:00 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Risco Agility 3 | andi2002 | 3 | 7.797 |
09-01-2019 10:06 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Agility 3 - Linienverknüpfung | daedalus | 0 | 3.317 |
27-05-2018 18:54 Letzter Beitrag: daedalus |
| Risco Agylity 3 / VUpoint | keinbruch | 1 | 3.930 |
20-11-2017 23:32 Letzter Beitrag: powderlounge |
| Risco Agility Anruf nicht möglich | rarei | 0 | 3.061 |
18-08-2017 13:18 Letzter Beitrag: rarei |
