Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!?
24-04-2022, 09:22
leider scheint meine Außensirene 8000A den Geist aufgegeben zu haben.
Die Batterie war leer, habe diese getauscht, nach dem Tausch haben die LED`s noch ein paar mal schnell hintereinander geblinkt, jetzt ist ist die Sirene tot, keine LED mehr, keine Reaktion auf eine Sabotage (Deckel geöffnet) und auch keine Alarmauslösung mehr.
Gibt es hier noch eine Rettung, oder hat jemand einen Idee?
6 Volt liegt an Stecker an, Batterie habe ich gemessen.
Komisch ist auch, an der Zentrale habe ich keine Fehlermeldung erhalten?
24-04-2022, 14:11
RE: Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!?
(24-04-2022 09:22)fireman schrieb:  Hallo,
hatte ein ähnliche Problem mit meiner Jablotron JA-80A (baugleich zu deiner Indexa Außensirene). Am Ende war es die Platine, die an mehreren Löt-Kontakten Korrosion aufwies. 100%ig wasserdicht ist das Gehäuse ja leider nicht ...
Überprüf das doch einmal.
Da es die Platine nicht einzeln gibt, habe ich mir eine neue Sirene bestellt. Sehr ärgerlich, da teuer.
Raimund
Mit besten Grüßen
Raimund
_____________________________________________________________
OASIS 80 / O-Link 2.0.6 / Privatanwender
24-04-2022, 14:32
Hallo Raimund,
die Sirene hängt unter dem Vordach und wird nicht nass.
Ich werde mal die Platine ausbauen und näher betrachten.
24-04-2022, 15:21
(24-04-2022 14:11)RP2019 schrieb:  Hallo,
Raimund
Die Platine vor der Montage mit Plastik Spray von beiden Seiten einsprühen schafft da Abhilfe. Mache ich oft bei im freien verbauten Sirenen oder anderen Geräten.
24-04-2022, 15:21
ich habe gerade aus Rückbau (Migration der restlichen Komponenten auf die JA-100) drei 80A vorliegen, die funktioniert haben. Wenn also Interesse bestehtkann ich mit Ersatzteilen helfen.
AK Engineering
24-04-2022, 15:24
Hallo Megagramm,
das wäre ja super, was würde diese denn kosten?
24-04-2022, 22:16
Du hast eine PN zur Sirene,
AK Engineering
  Sirene JA 80a bikerben 0 203 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 672 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 407 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 2.132 29-05-2022 13:45
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.124 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 2.935 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 4.260 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
question Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch Siteccharly 16 8.801 13-08-2020 19:08
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 6.757 25-05-2020 20:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Außensirene 8000 A scheint defekt volkerni 3 3.337 26-03-2020 08:01
Letzter Beitrag: volkerni
