myjablotron App auf HikVision Indoor Station
04-04-2022, 18:27
folgende Frage an die Errichter-Kollegen:
Hat jemand bereits erfolgreich die myjablotron App auf die Android HikVision Intercom Indoor Station DS-KH9510-WTE1 installiert bekommen?
Generell bietet hier HikVision die Möglichkeit, zwei 3rd Party Android Apps zu installieren. Bei der aktuellen myjablotron App bleibt der Download jedoch dann bei ca 95% stehen, es erfolgt keine Fehlermeldung und ein dauerhafter Ladebalken.
Technisch ist es jedenfalls möglich, auch wenn, warum auch immer, Android 5.1.1 in der aktuellen FW-Version auf dem Gerät arbeitet.
Der Distri möchte zu dieser Thematik offiziell keinen Support geben, da er die Intercom Station ebenfalls mit installierter myjablotron App anbietet. Allerdings wird für diesen Service dann ca. 60€ mehr verlangt, was wir ungern an den Kunden weitergeben möchten.
04-04-2022, 21:42
RE: myjablotron App auf HikVision Indoor Station
(04-04-2022 18:27)SafeHome Moritz schrieb:  Der Distri möchte zu dieser Thematik offiziell keinen Support geben, da er die Intercom Station ebenfalls mit installierter myjablotron App anbietet. Allerdings wird für diesen Service dann ca. 60€ mehr verlangt, was wir ungern an den Kunden weitergeben möchten.
Warum eigentlich nicht? OK, man kann das als Serviceangebot sehen, aber wenn du deine Arbeitszeit dafür rechnest und bedenkst, das du hinterher auch für die Funktion geradestehen musst, sind 60€ nicht zuviel verlangt. jedes kleine Extra beim Autokauf muss schließlich auch bezahlt werden ... und das manchmal ganz schön heftig Confused
22-04-2022, 15:05
Kann hier leider nicht helfen, aber @SafeHome Moritz bist du ansonsten mit dem Monitor zufrieden? Irgendwie findet/liest man wenig zu dieser Indoor Station. Wobei Android 5.1.1 sich schon einmal nicht wirklich gut bzw. zeitgemäß anhört...
22-04-2022, 15:17
Theoretisch müsste das auch mit jedem anderen Android Tablet gehen. Getestet habe ich es noch nicht. Vielleicht per Sideload über eine Art FTP Verbindung?
25-04-2022, 13:13
Das sollte prinzipiell gehen. Habe schon verschiedene Apps darauf installiert.
Verstehe auch nicht, warum man leider auf so eine alte Android-Version zurückgreift. Außerdem kommt die Innenstation von seiner Rechnerleistung an seine Grenzen und hakelt, je nach App. Wünschenswert wäre hier eine Überarbeitung des Produkts, mit Zugriff auf den Google PlayStore im Admin Modus oder über die Software. Würde es wesentlich einfacher gestalten.
Hatte schon Apps entsprechend die nicht sauber laufen. Auch Push-Mitteilungen scheinen nicht möglich, wie bei Alarm-Apps üblich.
Für mich ersetzt es kein Tablet oder Smartphone und schon gar kein richtiges Bedienteil der Alarmanlage. Einfach ein "nice to have".
Es gibt 2 Wege zur Installation von Fremd-Apps:
1. In den Einstellungen auf die Admin-Einstellungen zugreifen
2. Auf das Symbol unten rechts drücken (4 Punkte) "App von Drittanbieter"
3. Zwei Apps können installiert werden. Hier die URL-direkt eingeben
Zweiter Weg und einfacher:
Über Software...das erkläre ich aber hier nicht. Sollte der Fachmann wissen.
Wichtig! Direktlink zur .apk-Datei nötig.
** In vino veritas **
www.avs-alarmanlagen.com
www.brandwarn.de
www.bkh-security.de/shop
08-05-2022, 07:57
Die Problematik wird sein, dass die aktuelle myjablotron App aus dem Google PlayStore mindestens die Android Version 6 erfordert und auf der Indoor Station DS-KH9510-WTE1 die Version 5.1.1 arbeitet.
Richtig, für die Installation ist lediglich ein Direktlink zur .apk Datei erforderlich, welcher entweder übers Menü oder via Konfiguration mittels ivms Software eingegeben wird.
Abgesehen davon ist die Indoor Station DS-KH9510-WTE1 nach kurzer Einführung bereits wieder auf EOL gesetzt. Es existiert bereits ein Nachfolger DS-KH9510-WTE1(B).
Das letzte FW-Update der DS-KH9510-WTE1 ist vom 03.08.21 und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Produktpflege sieht anders aus.
Abgesehen davon macht die Android Innenstation nur in Kombination mit Intercom und zusätzlichen Kameras Sinn und ersetzt wie im Beispiel Jablotron auch niemals ein festes Bedienteil.
Im Vergleich zu einem normalen Android Tablet aufgrund der geringen Auflösung von 1024 × 600, der langsamen Hardware und insbesondere der veralteten Android Version nahezu uninteressant.
  Benachrichtigungen unter MyJablotron kiba2010 13 9.503 27-05-2022 09:41
  SDC Karte - Ablauf des Testzeitraumes: MyJablotron nicht mehr verfügbar? Hubidu 8 9.792 01-06-2021 19:33
  Erfahrungen mit MyJABLOTRON-App aron05 4 7.180 20-09-2020 22:27
Letzter Beitrag: smartlogy
  Registrierung in MyJABLOTRON Broadway 8 10.722 12-07-2020 14:23
Letzter Beitrag: Stingray
  MyJablotron App Update mit Fehler bruchnix 11 11.527 21-01-2020 23:23
Letzter Beitrag: bruchnix
  Abmeldung myjablotron Daniel J 1 4.850 17-05-2019 21:56
  MyJablotron App WienerStrizzi 15 17.095 29-08-2018 14:00
Letzter Beitrag: markusW
  MyJablotron app funktioniert nicht WienerStrizzi 8 14.750 04-04-2018 20:08
Letzter Beitrag: WienerStrizzi
  Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN Andreas27 5 7.633 17-07-2016 14:29
  MyJablotron / WSS gbs87 2 6.153 09-01-2016 11:28
Letzter Beitrag: gbs87
