  • 49 Bewertungen - 2.61 im Durchschnitt
Reihenhaus, 11 Fenster/Türen günstig über Funk absichern
17-03-2013, 15:41
nachdem in unserer Nachbarschaft öfters eingebrochen wurde, möchte ich in unserem Reihenhaus eine Alarmanlage installieren.
Da unser Haus frisch renoviert ist, sollte es sich um eine Funkanlage handeln.
Zu unserem Haus:
Keller: 1 Lichtschacht mit Doppelfenster, 2 Lichtschächte mit einem Fenster.
Erdgeschoß: Eingangstür, daneben Gäste WC mit kleinem Fenster.
Küch: 1 Fenster, Wohnzimmer mit 3 Fenstern nebeneinander und einer Terassentür.
Obergeschoß: Bis auf den Balkon sind alle Fenster nur auffällig mit einer Leiter zu erreichen, auf dem Balkon gibt es eine Terassentür, sowie ein Festes, nicht zu öffnendes Fenster.
Insgesamt handelt es sich also um 11 Fenster/Türen die zu überwachen sind.
Passive Sicherheit: Die Lichtschachtabdeckungen sind mit Ketten gesichert, Fenster und Türen sind neu und haben Pilzkopfverriegelungen, im Erdgeschoß sind Rolläden mit Hochhebeschutz installiert, im OG wird ein Rolladen entsprechend nachgerüstet.
Unser Budget ist leider sehr knapp und ich hatte gehofft mit 500€ auszukommen, weshalb ich zuerst überlegt hatte, nur eine Anlage mit 2 Bewegungsmeldern anzuschaffen, die ich im EG Flur und im OG Balkonzimmer befestige.
Abgesehen davon, dass sich in den Fluren unsere beiden Katzen frei bewegen (in den restlichen Zimmern jedoch nicht), schaffen wir die Anlage eigentlich nur an, weil ich oft Nachtdienst arbeite und meine Frau sich in dieser Zeit unsicher fühlt.
Von daher scheiden Bewegungsmelder in den Fluren schonmal aus, weil man früher oder später sicher mal verschlafen zu den Kindern ins OG runter läuft oder sich im Keller Wasser holen möchte.
Schnickschnack wie Telefonbenachrichtungen oder Gasmelder brauchen wir nicht, was für mich wichtig ist: Keine Fehlalarme, einfach zu schärfen/entschärfen und vor allem günstig.
Habt ihr einen Tip, welche Anlage für mich in Frage käme? Wie kann man das ganze möglichst günstig halten? Wie es aussieht brauche ich ja für unsere Zwecke alleine 11 Funkmagnetkontakte, die ja an sich schon ziemlich ins Geld gehen und bin dann noch nichtmal gegen Glasbruch geschützt !?
Viele Grüße,
Seewolf
17-03-2013, 19:46
RE: Reihenhaus, 11 Fenster/Türen günstig über Funk absichern
(17-03-2013 15:41)Seewolf schrieb:  ... Keine Fehlalarme, einfach zu schärfen/entschärfen und vor allem günstig.
Diese Herausforderung liest sich etwa wie folgt:
Ich suche ein Auto, welches die Strecke Hamburg - München (ca. 775 km) in weniger als 3 Stunden bewältigt und dabei insgesamt nicht mehr als 2 Liter Diesel verbraucht.
Wartungsintervalle und Folgekosten interessieren mich nicht und auf so Schnickschnack wie Sicherheitsgurte, ABS und Airbag kann ich verzichten, da das Auto später hauptsächlich von meiner Frau benutzt wird.
In Anbetracht des weiter oben genannten Budgets von 500 € würde ich sagen: Du musst das Rad neu erfinden - so ein Alarmsystem gibt es (meines Wissens nach) bisher nicht.
Sorry für diese deutlichen Worte.
P.S. Solltest Du dennoch fündig werden, gibt es hier ganz sicher 'ne Menge Leute, die gern an Deinen Erfahrungen teilhaben würden.
17-03-2013, 20:52
Tolle Häuser, tolle Autos, schöne Hobbies,
da ist leider oft nichts mehr übrig für die Sicherheit der netten Familie. Schade, aber absolut kein Einzelfall.
Dabei ist es so, dass die Investition in die eigene Sicherheit für die Familie und das Eigentum nach einem Einbruch nicht billiger ist, als vorher. WARUM ALSO WARTEN?
Wer wissen will, wie man sich fühlt, wenn man mal unerbetenen Besuch hatte, muss sich nur in der Nachbarschaft mal rum hören.
@Seewolf
wenn Du auch nur annähernd an das vorgegebene Budget rankommen willst, bleibt Dir eine Kabelverlegung nicht erspart. Ist aber bei Weitem auch nicht die schlechteste Variante! Alarmkabel können dünn sein und die Länge spielt kaum eine Rolle. so kann man Wege suchen, die auch in einer frisch renovierten Wohnung kaum auffallen. Vielleicht kannst Du das ja auch an ein paar freien Tagen nach Rücksprache mit einem Fachmann vorbereiten und er montiert Dir dann die Komponenten und richtet die Alarmanlage betriebsfertig ein. Wird zwar Dein angegebenes Budget trotzdem noch deutlich übersteigen, wäre aber ein guter Kompromiss zwischen Sicherheit und Kosten.
17-03-2013, 22:04
Hi Seewolf,
ich bin nun nicht vom Fach, aber ich hatte auch die Gedanke so wie du...
(18 Fenster u. Türen Überwachen, wenn möglich für wenig Geld / Garage nicht mitgerechnet Wink )
Vielleicht denkst du mal mehr über Bewegungsmelder nach. Ein Raum mit 2-3 oder 4 Fenster + Tür kann mit einem Bewegungsmelder überwacht werden. Oft kann man mit 3-4 Bewegungsmelder recht viel Sicherheit schaffen.
Mir war an der Sache noch viel wichtiger, dass die Anlage Rauchmelder und Wassermelder hat.
Die überwachen mich permanent, ob nun die Anlage scharf oder unscharf ist.
Lasse die Gedanken wachsen Wink
Gruß Guido
17-03-2013, 22:11
(17-03-2013 22:04)gj1ja1 schrieb:  ... Vielleicht denkst du mal mehr über Bewegungsmelder nach.
Schwierig bei zwei Katzen ... da würde ich nicht einmal mit Tier-Immun Meldern ran wollen.
17-03-2013, 22:14
hatte Katze und Hund...
ohne Probleme Wink
17-03-2013, 22:25
Glück gehabt ...
Ich mache den Job seit mehr als 20 Jahren und früher oder später reisst die Glückssträhne ... glaube mir Wink
17-03-2013, 22:29
(17-03-2013 22:14)gj1ja1 schrieb:  hatte Katze und Hund...
ohne Probleme Wink
Wie lange schon?
Und wie lange noch?
Bei Katzen im Haus, die nicht in einen Käfig gesperrt sind (und wer macht das schon?), raten wir von Bewegungsmeldern ab. Egal ob PET oder nicht. Früher oder später schafft es jede Katze, einen solchen Bewegungsmelder auszulösen.
Hinzu kommt, das tierimmune Bewegungsmelder im Grunde erblindete oder zumindest stark eingeschränkt seefähige Normal-Bewegungsmelder sind. Das freut auch den unerbetenen Gast eventuell.
17-03-2013, 22:47
Sad der Kater ist vor wenigen Tagen von uns gegangen.
Ich schätze, dass ich erst nach Mai die Sache wieder testen kannWink
17-03-2013, 23:43
Na da habe ich doch das Richtige in der Bucht gefunden. Schüttel.
http://www.ebay.de/itm/Olympia-Protect-5...4608f9426a
Preiswerter geht es wohl dann nicht mehr. Cool
17-03-2013, 23:54
War wohl etwas mißverständlich: Ich hatte zuerst gehofft mit 500€ auszukommen, war mir aber schon beim erstellen meines Threads bewusst, das dies eng werden könnte. Letztenendes bin ich schon bereit auszugeben was nötig ist.
Von den funktionalen Möglichkeiten sollte es aber schon die oder eine der günstigsten sein.
Die Katzen laufen wie gesagt nur im Flur frei rum, im Wohnzimmer mit einer Tür und 3 Fenstern könnte man also theoretisch schon einen Bewegungsmelder installieren. Aber wer will schon immer (denkt immer dran) die Anlage zu entschärfen wenn er sich im Haus bewegt.
Die Anlage wird einzig für den Zweck angeschafft meiner Frau ein sicheres Gefühl zu geben wenn ich Abends/Nachts arbeiten bin.
Gäbe es evtl. eine Möglichkeit das Wohnzimmer mit nur einem Funkmelder, an den dann noch 3 Kabelmelder angeschlossen sind auszurüsten?
Als wie wichtig erachtet ihr Glasbruchmelder für jedes Fenster bzw. jeden Raum?
Ansonsten schonmal vielen Dank für eure Antworten!
18-03-2013, 15:57
(17-03-2013 23:54)Seewolf schrieb:  Gäbe es evtl. eine Möglichkeit das Wohnzimmer mit nur einem Funkmelder, an den dann noch 3 Kabelmelder angeschlossen sind auszurüsten?
sollte gehen.
Externe Kontakte anschließen:
Sie können externe Kontakte über DEOL an diesen Funk-Öffnungsmelder anschließen. Bei mehreren Geräten, müssen diese in Reihe geschaltet sein. Die Kabellänge sollte 10 m nicht überschreiten.
Schließen Sie die externen Geräte an die Schraubklemmen auf der Platine an, Beachten Sie auch die Widerstandswerte.
Quelle: Abus Installationsanleitung
Die Kotakte sind auch nicht so teuer und sehen so aus :Abus Magnetkontakt : Gibts bei Ebay im 10er Pack für 65Euro
19-03-2013, 13:36
Danke für deine Antwort!
Welche der beiden Abus Funkanlagen könnt ihr mir denn empfehlen oder kommen auch andere in Frage?
19-03-2013, 13:50
(19-03-2013 13:36)Seewolf schrieb:  ... oder kommen auch andere in Frage?
Hier würde ich allerdings Jablotron's OASIS 80 den Vorzug vor den ABUS Systemen geben ... unkompliziertere Montage, besseres Melderangebot und (auf Grund persönlicher Erfahrungen) auch etwas weniger "Stress" im Alltag. Gibt aber bestimmt Leute die das anders sehen ...
19-03-2013, 15:16
Danke für den Tip, ich habe mir jetzt übrigens nochmal Gedanken gemacht:
Falls sich mehrere Kabelgebundene Öffnungsmelder an einen Funköffnungsmelder anschließen lassen, könnte ich folgendes über je einen Funkmelder laufen lassen:
-alle 4 Fenster im Keller
-3 Fenster und eine Balkontür im Wohnzimmer
-Dachgeschoß Balkontür
Die gesamte EG Straßenseite mit 2 Fenstern und der Haustür könnte ich sogar direkt an die Station anschließen, womit ich bei nur 3 Funkmeldern wäre.
Die Frage ist, wie ich den Glasbruch überwache.
Kann man die Glasbruchmelder (die man an die Scheibe klebt) auch noch an die Funköffnungsmelder anschließen oder wären akustische Melder empfehlenswerter?
Ist es überhaupt Standard jedes einzelne Fenster mit Glasbruchmeldern zu versehen? Zumindest bei den engen Keller und Gästeklofenstern würde es bestimmt blutig ablaufen wenn sich jemand durch eine entglaste Scheibe zwingen würde.
Wie läuft die Verkabelung überhautp ab, muß für jeden einzelnen Magnet und Glasbruchsensor ein eigenens Kabel bis zur Anlage oder dem Funkmelder gezogen werden, oder zieht man ein Kabel, das dann durch alle Sensoren geht?
Was für ein Durchmesser hat so ein Kabel mit Isolierung überhaupt?
Wenn ich mir eine genauere Vorstellung davon machen kann, was für einen "Kabelwulst" so eine Anlage verursacht, kann ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich die Leitungen für eine reine Kabelanlage irgendwo versteckt führen könnte.
Seewolf
20-03-2013, 11:01
Nochmal danke für eure Hilfe, ich habe mich jetzt für die Jablotron Oasis entschieden und werde im entsprechendem Forum nochmal ein paar Detailfragen stellen!
  nachträgliche Sicherung der Fenster und Terrassentüren Rossaa 10 2.228 08-08-2026 10:23
  Möglichkeiten ein komplett geöffnetes Fenster zu sichern Tommy08 14 5.639 28-12-2025 22:38
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 4.170 01-03-2025 19:09
  Nicht nur an Tür und Fenster denken ... Martina H. 2 1.947 25-11-2024 05:43
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 3.044 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 2.056 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 7.751 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 5.642 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.718 12-12-2021 21:23
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 5.078 25-10-2021 21:15
