Dahua HDCVI Kamerabild übersättigt?
07-01-2022, 10:22
Hallo Freunde,
ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe, ich habe das richtige Unterforum gewählt. Ich habe eine Anlage (bereits installiert) übernommen und bin Laie in dem Thema. Der Installateur möchte nicht mehr helfen, warum auch immer.
Es sind zwei Außenkameras installiert und verkabelt. Ich wollte eine weitere Kamera für den Innenbereich installieren. Das System läuft soweit und zwei Kabel für die Dome im Innenbereich "anzuschließen" kriege ich auch hin.
Dahua Receiver DH-XVR5104C-4KL-X
Innenkamera DH-HAC-HDBW1500RP-Z - soll angeschlossen werden
Ich bekomme in der Live-Ansicht ein "übersättigtes" Bild. Die Farben sind grün/rot usw. Fühlt sich für mich nach "Einstellung" an, aber ich finde keine Einstellungsmöglichkeiten... oder doch Kabel oder Kamera?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn Ihr Tipps für mich habt.
Vielen Dank.
07-01-2022, 13:34
RE: Dahua HDCVI Kamerabild übersättigt?
Da tippe ich auf Funkquelle im Haus die stört. Sowas hatte ich schon mehrfach bei HDCVI Systemen.
Einfach mal wirklich alles was irgendwie funken kann deaktivieren und erneut versuchen.
07-01-2022, 13:54
Ist die passende Firmware auf dem Recorder?
Ist der Ausgang der Kamera richtig eingestellt?
07-01-2022, 14:45
@ssb-security - die anderen Kameras funktionieren einwandfrei. ich habe lediglich eine fritzbox hier. ist die stark genug für eine solche störung?
@peteralam - wie kann ich die firmware überprüfen? ich habe nur die zugangsdaten eines "users" und keine admin-rechte, wenn ich das richtig einschätze. wie kann ich den ausgang der kamera prüfen bzw. verstellen? funktioniert das an der hardware oder über die software?
vielen dank an euch beide.
07-01-2022, 15:24
Nun gut, um auszuschließen, dass der Fehler unabhängig vom Standort vorliegt, schließ die Kamera mal an einem Kabel an, wo die andere funktioniert und umgekehrt genau so (also Kameras tauschen).
Hast Du nur Zugangsdaten eines Users, dann ist mit Firmware nichts zu machen. Da die Kiste keinen Reset Knopf besitzt, sondern dieser nur über Admin Rechte auslösbar ist, kannst Du eigentlich vom Prinzip her nur Live und Playback verwenden, alles andere bleibt Dir verwehrt.
10-01-2022, 15:06
vielen vielen Dank @peteralarm
Ich habe die Anlage jetzt resettet (mit dem Knopf im Inneren). Alles neu angelegt und ein Update durchgeführt, danach war das Bild "normal".
Der Hinweis zum Update war sehr hilfreich, dafür musste ich mir die "Admin"-Rechte holen und das ging nur über den "harten" Weg.
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 10 574 24-04-2024 21:49
Letzter Beitrag: rug8192
  Dahua neu iP PeterSilie 2 233 02-04-2024 06:41
Letzter Beitrag: PeterSilie
  Lupustec Firmwareupdate mit Dahua Firmware Escape 2 214 19-03-2024 09:11
Letzter Beitrag: Escape
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 468 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 606 17-02-2024 00:52
Letzter Beitrag: micha80
  20% Preissteigerung übers neue Jahr bei Dahua ssb-security 5 459 01-01-2024 20:50
  Dahua SmartPSS McFly28 2 411 31-12-2023 17:50
Letzter Beitrag: McFly28
  Alternative zu Dahua Videosystemen: "Deutsche" App Bedienung Hubidu 9 1.380 28-11-2023 11:58
Letzter Beitrag: nubert0815
  Dahua Intercom Kompatibilitätsproblem Jp2023 13 1.337 26-09-2023 13:17
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 826 28-08-2023 17:08
Letzter Beitrag: ssb-security
