Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung?
28-12-2021, 14:48
Beitrag: #41
RE: Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung?
Die Uhrzeitkorrektur bezieht sich nicht auf die Zeitzone sondern auf das Stellen der Uhr. Die läuft bei Telenot halt mal weg. Und das comXline pflegt es dann nach.
Das man nicht über USB flashen kann ist der Tatsache geschuldet, dass man mit dem Flashtool direkt in den Flashspeicher schreibt, an der Anlage vorbei. Während dessen ist die Anlage auch nicht aufnahmebereit für irgendwas. Das ist ein Zustand, den man über den com2bus nicht erreichen kann. Auch würde der Flashvorgang ewig dauern. Über das serielle Kabel schreibt man mit 115200kbit/s, der com2bus hat aber nur 1200kbit/s. Bei der hiplex spricht man ja direkt über IP oder USB mit der Anlage, beim comXline ebenso. Wenn man die Parametrierung per USB aus der complex zieht dauert das ja schon seine Zeit, der Ereignisspeicher ist noch viel schlimmer. Wenn man das compas-Kabel hat, dann ist das schon um einige Faktoren schneller. Als die Fernparametrierung eingeführt wurde, war die complex noch nicht flashbar, dass kam erst acht oder neun Versionen später. |
28-12-2021, 20:27
Beitrag: #42
... okay, dann gebe ich mich mal wieder geschlagen, der Wissensdurst wurde gestillt Danke
Dass Du, 5624, aber auch immer eine befriedigende, erklärende Antwort hast, zeichnet Dich wirklich aus. TOP Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
Rücksetzen der Meldelinie mit Quittungscode durch ÜE | mkottke1 | 13 | 4.272 |
21-04-2022 10:37 Letzter Beitrag: AaronK |
Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern | emme89 | 2 | 3.647 |
03-02-2019 19:49 Letzter Beitrag: emme89 |
Nachricht Alarmauslösung via App | fischman | 1 | 8.532 |
12-12-2016 10:44 Letzter Beitrag: Medion |
Öffnen der Zentrale ohne Alarmauslösung | humi | 5 | 6.262 |
10-06-2014 13:15 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Keine Alarmquittierung durch Comlockleser | Serotonin | 7 | 5.101 |
30-04-2014 18:12 Letzter Beitrag: 5624 |
Telenot 200 / complex 3516 / Wählgerät-Störung durch im WLAN eingebuchtes Gerät | ottoernst | 4 | 6.931 |
23-05-2013 09:29 Letzter Beitrag: Ollik |
