Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern
22-01-2019, 18:35
Guten Tag,
Gibt es bei der Compact Easy die Möglichkeit die Aussensirene erst nach einer gewissen Zeit nach Alarmauslösung anzusteuern ?
Ich würde es gerne so einstellen dass bei externer scharfschaltung und Alarmauslösung zuerst die Innensirene angeht und nach 10 Sekunden die Aussensirene falls der Alarm bis dahin nicht abgeschaltet wurde.
Ich habe bereits die Alarmfolge Int. + folg. Ext ausprobiert. Leider geht trotzdem nur die Innensirene an.
Auch konnte ich im CompasX Handbuch nicht herausfinden wofür die Einstellung Int. + folg. Ext steht.
Vielen Dank
01-02-2019, 08:03
RE: Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern
Eigentlich hast du die richtige Funktion ausgewählt welche wie gewünscht abläuft.
Diese muss nun dem richtigem AT zugeordnet werden.
Dann die Zeit für Internalarm auf 10 sec Programmieren.
03-02-2019, 20:49
@ Signalgeber
Vielen Dank,
dass war die Lösung.
Ich hatte die Zeit für Internalarm auf 240 Sek. und habe die Zeit natürlich nicht abgewartet. Nach setzen auf 10 Sekunden funktioniert es wie gewollt.
  Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung? Martina H. 41 23.517 28-12-2021 21:27
  Cryplock LEDs nach x Sekunden deaktvieren heizdecke 8 7.216 13-08-2020 10:32
Letzter Beitrag: heizdecke
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 34.842 29-05-2020 14:57
  Telenot Aussensirene testen headroom 19 18.946 23-02-2020 19:32
Letzter Beitrag: alarmo2
  Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung emme89 1 3.920 07-04-2019 23:51
  Sondertaste BT400 Sirenen/Optisch ansteuern BALLERMANN 3 5.323 18-10-2017 19:21
  Nachricht Alarmauslösung via App fischman 1 9.715 12-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: Medion
  Öffnen der Zentrale ohne Alarmauslösung humi 5 9.188 10-06-2014 14:15
Letzter Beitrag: MGMGMG
