Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline"
22-12-2021, 19:40
Hallo.
Ich habe hier einen Dahua NVR4104 und 3 Dahua IPC-HDW5231R. Mein Problem, die Aufnahme bzw. die Überwachung bleibt ca 4 Sekunden hängen und löst dann den "IPC-offline" Alarm aus. Nun Fragen kennt jemand das Problem mit den Dahua-Produkte ? Was kann bzw. Muss man alles prüfen? Ich bin neu, verzeiht mir meiner Fehler. Kann mir jemand helfen? MfG |
22-12-2021, 20:34
RE: Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline"
Das muss ein Problem in Deiner Infrastruktur sein. Ich habe dutzende von Dahua Systemen verbaut und diese Meldung ist mir völlig fremd.
22-12-2021, 21:39
Bis vor zwei Wochen hat es immer funktioniert. Ab und an kam Mal die Meldung (ca. 4 bis 6 Wochen). Es wurde nichts verändert. Jetzt kommt die Meldung bzw. der Fehler ständig zwischen 2 Minuten und 2 Stunden Abstand ist alles dabei. Bevor ich da ein oder zwei Tage verbring, das ganze über Werkseinstellung etc.neu zu installieren/initialisieren. Gibt es vielleicht noch andere Wege?
Ich werd morgen Mal den "IPC-offline" Alarm deaktivieren und neu einstellen. Was mir gerade noch auffällt, manchmal hat sich der Alarm aufgehängt. Also es wurde im 5 Sekunden Takt ein Alarm ausgelöst (IVS-Regel). Sobald wieder die IVS Regel aktiviert / betreten wurde, war alles wieder OK. Vielleicht stimmt was mit dem NVR nicht?! Wie darf ich das mit der Infrastruktur verstehen? |
