Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline"
22-12-2021, 18:40
Hallo.
Ich habe hier einen Dahua NVR4104 und 3 Dahua IPC-HDW5231R.
Mein Problem, die Aufnahme bzw. die Überwachung bleibt ca 4 Sekunden hängen und löst dann den "IPC-offline" Alarm aus.
Nun Fragen kennt jemand das Problem mit den Dahua-Produkte ?
Was kann bzw. Muss man alles prüfen?
Ich bin neu, verzeiht mir meiner Fehler.
Kann mir jemand helfen?
MfG
22-12-2021, 19:34
RE: Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline"
Das muss ein Problem in Deiner Infrastruktur sein. Ich habe dutzende von Dahua Systemen verbaut und diese Meldung ist mir völlig fremd.
22-12-2021, 20:39
Bis vor zwei Wochen hat es immer funktioniert. Ab und an kam Mal die Meldung (ca. 4 bis 6 Wochen). Es wurde nichts verändert. Jetzt kommt die Meldung bzw. der Fehler ständig zwischen 2 Minuten und 2 Stunden Abstand ist alles dabei. Bevor ich da ein oder zwei Tage verbring, das ganze über Werkseinstellung etc.neu zu installieren/initialisieren. Gibt es vielleicht noch andere Wege?
Ich werd morgen Mal den "IPC-offline" Alarm deaktivieren und neu einstellen.
Was mir gerade noch auffällt, manchmal hat sich der Alarm aufgehängt. Also es wurde im 5 Sekunden Takt ein Alarm ausgelöst (IVS-Regel). Sobald wieder die IVS Regel aktiviert / betreten wurde, war alles wieder OK. Vielleicht stimmt was mit dem NVR nicht?!
Wie darf ich das mit der Infrastruktur verstehen?
  Dahua NVR am Touchscreen? Fraggel 1 63 01-05-2024 14:54
Letzter Beitrag: ssb-security
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 484 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 629 17-02-2024 00:52
Letzter Beitrag: micha80
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 760 12-12-2023 13:36
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 ssb-security 3 645 08-09-2023 20:49
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 846 28-08-2023 17:08
  IPC-HDBW5441F-AS-E2 oder DS-2CD6D52G0-IHS dirkm 12 1.222 26-08-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 808 25-08-2023 13:02
  Dahua IPC-EW5541-AS dirkm 5 1.031 20-08-2023 19:21
  Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht DerSteffen 2 758 08-07-2023 20:22
Letzter Beitrag: DerSteffen
