  • 29 Bewertungen - 2.62 im Durchschnitt
Terxon MX m Funkerweiterung
13-03-2013, 10:26
Guten Morgen!
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Programmierung meiner Funkerweiterung.
Die Anlage ist eine ABUS Terxon MX mit einer Funkerweiterung AZ4120 und Funkmeldern FU9020, FU9015 und einem Schlüssselschalter FU9075.
Vor mir liegen alle Installationsanleitungen, alles mehrfach gelesen.
Irgendwo hakt es bei mir im Hirn.
Die AZ4120 steht im "Lernmodus" mit "--" oder, wenn ich es will, auf Kanal 9 blinkend.
Was muß ich zb beim Funkmelder tun (Gehäuse ist offen, Batterie eingelegt), damit die Funkerweiterung und der Melder sich verstehen?
Es werden langsam lange Nächte, wenn man mit solchen Anleitungen arbeiten muß.
Danke im Voraus für einen jeden noch so kleinen Anstoß.
Günter
13-03-2013, 10:37
RE: Terxon MX m Funkerweiterung
(13-03-2013 10:26)WichKress schrieb:  ...Was muß ich zb beim Funkmelder tun (Gehäuse ist offen, Batterie eingelegt), damit die Funkerweiterung und der Melder sich verstehen?
Die richtigen Melder kaufen!
Wenn Du die Anleitung richtig liest, steht dort, dass die Melder der Secvest 2WAY in die Funkerweiterung eingelernt werden können. Nicht die Melder der Privest Serie.
Wer hat Dir denn die Funkerweiterung zusammen mit den Privestmeldern "angedreht"?
13-03-2013, 11:17
Danke erst einmal für die schnelle Antwort!
Wer? Fa.Conrad-electronic (!) und zwar der Berater an der hotline. Er hat die gesamte Anlage nach meinen Schilderungen konfiguriert, per Telefon.
Es tut mir leid! In der Installationsanleitung von der AZ4120 steht nix über Secvest. Ich kann die bald auswendig vorbeten. Einziger Hinweis auf Seite 2: "Duplex-Antennen-Technologie". Aber davon verstehe ich als Maschinenbauer nichts.
Jetzt muß ich mich erst einmal um eine Lösung kümmern.
Zum Glück funktioniert der Rest im Haus, also drahtgebunden, gut.
Nochmals Danke.
Günter
13-03-2013, 13:34
(13-03-2013 11:17)WichKress schrieb:  ... In der Installationsanleitung von der AZ4120 steht nix über Secvest. ...
Auf Seite 2 der Installationsanleitung steht oben unter Merkmale
868 MHz FM Security-Frequenz
Die Privest Anlage arbeitet mit AM (Amlitudenmodulation).
Aber Du als Käufer musst diesen Unterschied ja auch nicht unbedingt kennen. Der Berater hätte es aber wissen müssen.
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 996 16-04-2023 16:18
Letzter Beitrag: Werner42
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 1.324 04-09-2020 20:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.044 14-07-2019 18:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Funkerweiterung in Betrieb nehmen Snipzz 2 3.271 06-02-2019 20:28
Letzter Beitrag: Snipzz
  Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 cyberman 15 7.617 01-08-2016 18:30
Letzter Beitrag: evertech
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 2.226 02-07-2016 09:13
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 4.431 12-04-2015 08:00
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 5.807 25-11-2014 21:11
  Texron MX mit Funkerweiterung GünterST 1 2.499 15-09-2014 17:19
Letzter Beitrag: PTSS
  Terxon MX mit Funkerweiterung Nibbi 2 3.593 13-09-2014 13:47
Letzter Beitrag: Nibbi
