Schaden Laserstrahlen den Kameras? Weihnachtsdeko.
25-11-2021, 22:04
ich habe rings um mein Haus Überwachungskameras. Nun ist es so, dass meine Frau im Dezember eines jeden Jahres unser Haus weihnachtlich erstrahlen lassen möchte. Wir haben 2 solche Laserstrahler, die unsere Hauswand beleuchten. Die Dinger projizieren ganz viele kleine, bewegte Punkte. Meinen bisherigen Analogkameras (Pal, 960H), hat das nichts ausgemacht. Allerdings werden 2 Kameras ca. alle 10 Sekunden von so einem Strahl "getroffen", was kurzzeitig zu einem schwarzen Bild führt.
Da ich jetzt sukzessive auf 4K Digitalkameras umrüste, wäre die Frage, ob die neuen Cams Schaden davon nehmen könnten? Hat da einer schon mal von Schäden gehört?
Gerald
Hier noch ein Video, damit man sich vorstellen kann, worum es geht.
25-11-2021, 22:18
RE: Schaden Laserstrahlen den Kameras? Weihnachtsdeko.
Schaust du z.B. hier: https://youtu.be/wREpnGqEhSM
Ich denke nicht, dass die Laserstrahlen hier einen dauerhaften Schaden anrichten können. Schließlich sind solche Laser Projektoren auch extra für den Betrieb in Gärten konzipiert und müssen daher auch speziellen Prüfungen bezüglich der Laserstärke entsprechen.
Ich persönlich würde mit dort nicht so viele Sorgen machen Smile
26-11-2021, 09:37
Laserprodukte minderwertiger Qualität haben immer ihre Risiken, gerade was das CE Zeichen aus dem asiatischen Raum betrifft. (CE = China Export, sonst nix...)
Einer halbwegs professionellen Kamera wird das nichts aushaben können, da filtern die Objektive schon alles raus. Ist das Objektiv minderwertig, siehst du im Kamerabild Überhellungen Ansonsten schafft der Shutter das weg.Kritisch wird es nur werden, wenn der Beam des Gerätes im nominellen Winkel auf den Chip der Kamera treffen will. Das ist aber ein Sechser im Lotto und dann hast du keine Beschädigung, sondern der Discoeffekt setzt sich in deinem Kamerabild fort.
Ich habe früher mit wassergekühlten Lasern gearbeitet, da war dann auch ein entsprechendes Scheinchen für den Betrieb notwendig. So mancher chinaböller kommt da in eine Laserklasse, wo du als Betreiber auch mal zweiter Sieger sein könntest, wenn was passiert. Asiatische Laserprodukte meide ich wie der Teufel das Weihwasser.
26-11-2021, 13:22
Vielen Dank für die Antworten. Das Ding kommt aus Amerika, da sollte die Qualität etwas besser sein. Ich muss mir also keine Sorgen machen. Dann kann ja Weihnachten kommen.
Gerald
26-11-2021, 13:28
Zitat:(CE = China Export, sonst nix...)
Das mit CE = China Export ist Bullshit. Manche Importeure und die Chinesen juckt's halt nur nen feuchten Scheiß, ob das Ding wirklich im Einklang mit den EU-Vorschriften ist.
>>Die Berichte sind bisher unbelegt. Es gibt außerhalb selbiger keine Hinweise auf die Existenz einer solchen Kennzeichnung, und auch keine bekannten belegten Fälle, dass sich Hersteller tatsächlich auf ein Zeichen „China Export“ bezogen hätten. Sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesregierung bestätigten in ihren Antworten auf die parlamentarischen Anfragen 2007 und 2021, dass ihnen kein offizielles Zertifikat oder Zeichen namens „China Export“ oder ein anderes verwechselbares Zeichens bekannt sei und ein solches Zeichen im chinesischen offiziellen System der Konformitätsbewertung auch nicht existiere. CE-Zeichen mit fehlerhaften Proportionen seien zwar verbreitet, jedoch auch auf Produkten, die die Vorschriften erfüllen. EU-Kommissar Günter Verheugen bezeichnete die Berichte über China-Export-Kennzeichnungen als „Fehlauffassung“.[14][15]
Ein Hersteller oder Importeur kann sich unter Berufung auf ein Zeichen „China Export“ auch keinen rechtlichen Vorteil verschaffen, da nach Artikel 30 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 das Anbringen von Kennzeichnungen, Zeichen oder Aufschriften untersagt ist, deren Bedeutung oder Gestalt von Dritten mit der Bedeutung oder Gestalt der CE-Kennzeichnung verwechselt werden kann.[23] Da ein unbeabsichtigtes Abweichen von den vorgeschriebenen Proportionen nach der bisherigen Praxis von den Behörden toleriert wird, würde der Hersteller durch diese Behauptung seine rechtliche Position im Gegenteil verschlechtern, weil damit ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften vorläge.<< https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzei...note-:0-14
____
26-11-2021, 19:17
Och km, einmal habe ich den Smiley bei CE vergessen und du rammelst da voll rein.
Glaubst Du wirklich, ich habe das ernst gemeint?
'In Bezug auf die Chinesen sehe ich alles mittlerweile entspannt.
WEr da reindappt, hat es preislich nicht mehr anders verdient.
26-11-2021, 19:42
Big Grin Sollte ja inzwischen jeder wissen, wie das mit dem "Geiz ist geil" Zeugs aus China aussieht, wird der kleine Chinese "hinter dem dritten Reisfeld rechts" gefragt, ob er auch TÜV zertifizierte Ware hat, dann antwortet der "Ja, hab TÜF" und druckt fleißig TUF Plaketten. Big Grin Man muss sich dann nicht wundern, wenn die Bude abfackelt, weil im 59 Cent USB Netzteil keine klassifizierten Kondensatoren vorhanden und der Mindestabstand zwischen Netz und Kleinspannung nicht eingehalten wird. Habe letztens erst so ein Teil in der Hand gehabt, wo die Leiterbahn mit Netzspannung ca. 1mm neben der Leiterbahn zur USB Buchse verlief Angry
Aus China kommt auch sehr hochwertige Ware, aber halt nicht für den billigsten Preis.
27-11-2021, 00:34
@fina: Gibt tatsächlich genug Leute die das glauben. Da gab's ja ne zeitlang sogar massig Parlamentsanfragen dazu. Who cares.
Zitat:wenn die Bude abfackelt, weil im 59 Cent USB Netzteil keine klassifizierten Kondensatoren vorhanden und der Mindestabstand zwischen Netz und Kleinspannung nicht eingehalten wird
PAHAHA. Was brauchst du da für klassifizierte Kondensatoren in den billigen Netzteilen? Entstörkondensatoren gibt's doch erst ab zwei Euro - bei den ganz billigen Netzteilen bauen se die gar nicht mehr erst ein. Und das ist halt kein Witz, da sind die Leiterbahnen für da, aber der Kondensator nicht.
Zitat:Habe letztens erst so ein Teil in der Hand gehabt, wo die Leiterbahn mit Netzspannung ca. 1mm neben der Leiterbahn zur USB Buchse verlief
Hast du den Transformator auseinander genommen? Normale Kondensatoren als Entstörung oder fehlende Abstände / Airgaps auf den Platinen sind doch im Regelfall noch das harmloseste in den scheiß Dingern...
Zitat:Aus China kommt auch sehr hochwertige Ware, aber halt nicht für den billigsten Preis.
Das ist halt das Problem an Geiz ist geil. Es muss nicht immer das Teuerste sein, aber das Billigste ist meist auch nichts. Man sollte halt wissen, was man billig kaufen kann und was nicht... Ich mein ein 12V-Outdoor-LED-Strip für billiges Geld aus China der im Garten im Schotter liegt ist das eine (und das sind auch Dinge wo man teilweise krasse Schnäppchen machen kann) - wenn er abfackelt ist egal und nen Stromschlag kriegst du auch net solange der LED-Treiber was taugt. Aber Netzteile... Billig... Aus China... Immer ne scheiß Idee.
____
27-11-2021, 11:58
(27-11-2021 00:34)KMsicherheitstechnik schrieb:  wenn die Bude abfackelt, weil im 59 Cent USB Netzteil keine klassifizierten Kondensatoren vorhanden und der Mindestabstand zwischen Netz und Kleinspannung nicht eingehalten wird
[/quote]
Da sollten oder besser gesagt müssen Y Kondensatoren verbaut sein, 3mm Abstand oder eine entsprechende Ausfräßung zwischen Netz und Sekundärspannung sind ebenfalls erforderlich. Wenn beides fehlt, kann Netzspannung im Fehlerfall auf der USB Buchse liegen. Hat schon mehreren das Leben gekostet. Confused
Von der Brandgefahr wollen wir mal nicht sprechen, das Ding hat gekokelt.....
Das Ding ist leider schon im Müll, sonst würde ich ein Bild davon einstellen, wenn du das siehst, würde dich das Grauen überkommen.
27-11-2021, 12:07
Zitat:Da sollten oder besser gesagt müssen Y Kondensatoren verbaut sein, 3mm Abstand oder eine entsprechende Ausfräßung zwischen Netz und Sekundärspannung sind ebenfalls erforderlich. Wenn beides fehlt, kann Netzspannung im Fehlerfall auf der USB Buchse liegen. Hat schon mehreren das Leben gekostet.
Das ist mir schon klar. Aber in den ganzen billigen Netzteilen ist der Entstörkondensator erst gar nicht vorhanden und dann muss er auch nicht Klasse Y sein - schließlich existiert er nicht. Big Grin Aber im Ernst: Die Isolierung in den Transformatoren ist teilweise das schlimmste an den ganzen Dingern. Like: Selbst 1mm Abstand auf der Platine ist mehr als eine dünne Schicht Adernisolierung in den Transformatoren, die teilweise darin der einzige Schutz sind.
Das Problem ist halt, dass viele Leute nicht wissen, welche Gefahr davon ausgeht und die Medien wollen gar nicht davor warnen. Klassiker: Schrottnetzteil killt jemanden in der Badewanne und die Medien stellen es so dar, als wäre es gefährlich sein Handy in der Badewanne zu laden statt darauf aufmerksam zu machen, dass ein billiges Netzteil Schild war.
____
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 3.221 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 2.846 06-06-2025 12:42
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 14.359 06-03-2025 23:44
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 1.250 25-01-2025 19:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.675 23-01-2025 08:15
  Einfache Kamera für den Eingangsbereich eines 3 Familienhauses. Lillebror 11 3.967 07-11-2024 19:57
  Reolink Sicherheit & Datenschutz? Frage zu den Features stefan.fink85 9 11.912 05-11-2023 13:08
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 4.623 11-08-2023 17:32
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 6.513 15-02-2023 18:29
  Kamera für den Außenbetrieb Barete 56 35.213 02-06-2021 08:10
