  • 36 Bewertungen - 3.28 im Durchschnitt
Bosch Easy Series Codierschlüssel wird nicht erkannt
26-02-2013, 19:46
Guten Abend,
mein Name ist Marco. Bin neu hier im Forum und hätte mal eine Frage zum Codierschlüssel der Bosch Easy Series.
Habe mir die Anlage mit Funk Hub und diversen Meldern installiert. Das Einlesen der Codierschlüssel und dem Funkschlüssel ging problemlos. Nachdem ich aber die Anlage noch einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen musste, kann ich die Schlüssel nicht mehr Neu einlesen (werden nicht erkannt). Kann die Anlage jetzt nur noch über das Bedientableau Scharf und Unscharf schalten.
Weiß nicht woran es liegt, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Marco
05-03-2013, 14:49
RE: Bosch Easy Series Codierschlüssel wird nicht erkannt
Hallo Marco,
willkommen im Forum, wenn ich dich mal begrüßen darf.
1. Frage, wie hast du die Anlage zurückgesetzt?
Hast du aus den Funkfernbedienungen auch die Batterien entfernt?
Mit den Codierschlüssel meinst du bestimmt die Token. Wie reagiert das Bedienteil wenn du sie davor hälst?
06-03-2013, 22:26
Hallo Easy Perte,
danke dass wenigstens einer sich meinem Problem annimmt. Habe die Anlage über den Expertenmodus (4 und Lm 9999) zurückgesetzt.
Aus der Funkfernbedienung habe ich die Batterien nicht herausgenommen, probier ich aber aus.
Ja meine die Token, das Bedienteil reagiert überhaupt nicht!! Kann es sein, daß man die Token nur einmal einlesen kann?
Marco
07-03-2013, 06:59
Moin Marco,
also die Token lassen sich mehrfach an der Easy einlesen.
Welche Reaktion zeigt denn das Bedienteil, wenn der Token davor gehalten wird?
Ich kann mich erinnern das es mal eine Charge gab die fehlerhaft war. Aber das ist schon länger her.
07-03-2013, 21:12
also das Bedienteil reagiert überhaupt nicht. Als würde man garnichts davor halten.
Bei meinem Glück hab ich diese Charge wohl erhalten.
08-03-2013, 06:57
Moin Marco,
hört sich momentan erstmal nicht so gut an.
Bevor Sie die Token aber zurücksenden können Sie noch folgendes versuchen.
Bedienteil mit Kabel von der Wand schrauben und verschlossen in der Hand halten.
Jetzt nochmal den Token davor halten und prüfen ob das Bedienteil reagiert.
Macht es das wiederholt nicht könnten das die Token sein.
Sollte es jedoch reagieren könnte es am Installationsort liegen.
Es dürfen keine elektrischen Leitungen hinter dem Bedienteil lang gehen und auch Metall hinter dem Bedienteil ist zu meiden.
08-03-2013, 19:53
habe mir heute zwei neue Token bestellt. Werde es dann nochmal ausprobieren.
Danke erstmal für die Tipps. Melde mich wenn ich was herausgefunden habe.
Marco
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 23.467 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 4.858 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 1.761 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 2.384 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 2.505 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.417 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 7.651 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 6.500 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 9.214 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.061 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
