Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
11-05-2021, 19:32
ich habe die Kabel unserer Alarmanlage jetzt unterputz verlegt. Leider müssen die Kabel teilweise neu angeschlossen werden.
Ich habe Glasbruchsensoren und Fensterkontaktsensoren von Abus anzuschließen.
Wie kann ich messen, welches Adernpaar beim Glasbruchsensor für Sabotage ist und und welches den Glasbruch meldet?
Wie kann ich messen, welches Adernpaar beim Fensterkontakt für Sabotage ist und und welches die Öffnung meldet?
Wiederstand zeigen mir doch beide Adernpaare am Multimeter an?! Angel
Danke!
11-05-2021, 19:34
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Welcher GBM und welcher Magnetkontakt sind denn verbaut? Haben die wirklich integrierte Widerstände oder hast du die Widerstände in der Verkabelung hinzugefügt?
____
11-05-2021, 20:01
Glasbruchmelder haben keine Sabotageleitung. Es gibt je zwei Leitungen, die im Melder verbunden sind, du kannst die a und b nennen, 1 und 2, links und rechts, ist egal. Je eine der verbundenen Leitungen geht zur Zentrale oder zum vorherigen Melder, die jeweils andere zum Linienabschluss oder nächsten Melder.
Im Alarmfall werden die Leitungen einfach verbunden, weil Glasbruchmelder die Leitungen kurzschließen.
Bei den Öffnungsmeldern ganz einfach: Fenster zu, durchmessen, je zwei Leitungen haben Durchgang. Danach Fenster öffnen und eins der beiden Paare hat keinen Durchgang mehr, dass ist dann der Kontakt. Das andere Paar ist dann die Spitzverbindung für die Z-Verdrahtung (und keine Sabotage).
11-05-2021, 20:23
Da hast du schon mal nach gefragt und ich hatte dir ein Anschlussbild gepostet, wenn du das nicht lesen kannst ist es besser du holst dir jemanden der dir das anschließt. Sonst wird das nichts.Dodgy
https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid114322
@5624 ist zwar alles korrekt, aber jetzt bring den nicht ganz von der Rolle mit "Spitzverbindung" und Z-Verdrahtung Big Grin
11-05-2021, 20:28
Tatsächlich, gleiche Frage und Antwort folgte prompt. Warum nun dieser zweite Thread?
Ich schließe mich dem an, wenn man diesen (simplen) Schaltplan nicht lesen kann, wird`s auch mit einem dritten, vierten, usw. Thread nichts werden.
11-05-2021, 20:31
@ssb-security: so einfach kann analoge Verdrahtung sein Big Grin
11-05-2021, 20:36
Zitat:so einfach kann analoge Verdrahtung sein
Im Prinzip ist analoge Verdrahtung auch nicht wirklich schwerer als BUS-Verkabelung, egal ob jetzt mit oder ohne Widerständen - es ist halt einfach nur u.U. unübersichtlicher. Und wer einen solchen Schaltplan nicht lesen kann, so leid es mir tut, der muss halt nen Errichter kommen lassen. Ist ja keine Schande - aber wenn man was nicht kann, dann lässt man es halt machen, Ich mach auch den Ölwechsel an meinem Auto net selber. Wink
____
11-05-2021, 20:40
In meiner Lehrzeit und noch lange danach haben wir noch ganze Maschinensteuerungen analog verdrahtet.... S5/ S7 kam erst vieeeel später Cool
11-05-2021, 20:44
FU7300 2 Adern
GB3010 4 Adern + Spannungsversorgung
Siehe Schaltbilder.
Beim Reed Kontakt prüft man nicht den Widerstand, sondern den Durchgang der Saboschleife und das Schalten des Reed Kontaktes.
Ich setz noch mal einen drauf:
Was ich nicht verstehe ist, dass Du ohne Ahnung Deine Anlage abklemmst ohne zu beschriften.
11-05-2021, 20:48
Oftmals hilft auch einfach nur zu googlen Angel
Beispiel gefällig Huh
Arrowklick hier
Wie sagt Fina immer: L... und V...
Als Tipp für eine einführende Literaturempfehlung hinsichtlich Basiswissen, mit schönen bebilderten, detaillierten, ausführlichen Darstellungen
Arrow Hans-Joachim Geist, Die erfolgreiche Montage einer Einbruch-Melde-Anlage; gibt es im Second-Hand für unter 4 €. Ich kann es jedem Newcomer wärmstens empfehlen
12-05-2021, 06:26
Danke für die Hilfe /den Schaltplan.Ich muss gestehen, ich hab das Bild nicht gesehen. Sorry!
Umbauten sind manchmal ziemlich anstrengend.
Ja, die kabel hätten alle! Beschriftet werden müssen. Aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und muss wieder raus.
Mein Gedanke war, dass ich das leicht messen kann, welche Ader wozu gehört.
Der abschlusswiederstand lässt sich also messen, so wie es auf den Bildern steht.
Danke, so komm ich weiter
Ich hab noch eine Frage zum Glasbruch sensor.
Der letzte g. hat einen eingebauten Wiederstand oder wird der Wiederstand auf das Kabel gelötet?
12-05-2021, 08:52
Woher soll der Hersteller des Glasbruchmelders denn wissen Huh , welcher der produzierten Glasbruchmelder der letzte in der/Deiner Reihe ist Huh
Und da unterschiedliche Fabrikate von Glasbruchmeldern (und anderen Meldern) an unterschiedliche Fabrikate von Zentralen angeschlossen werden können (die ihrerseits wieder mit unterschiedlichen Widerstandswerten arbeiten), muss der Widerstand entweder in der Parametrierung der Zentrale (nicht bei allen Zentralen möglich) angepasst werden oder/und in die Leitungsführung einfließen. Je nach Länge und Querschnitt der Leitung ändert sich auch der Wert des einzusetzenden Widerstandes Lightbulb , da die Leitungslänge ihr übriges dazu tut. Denke aber, dass dies bei den bei Dir vorhandenen Leitungslängen kaum ins Gewicht fällt Cool
Ich hatte Dir in einem vorherigen Beitrag ein Link gesandt. Hier siehst Du, unter 8.2 und 8.3 wo der Widerstand einzuschleifen ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man Dir, trotz der Präsentation auf dem Silbertablett, nicht wirklich zu helfen vermag. Big Grin
12-05-2021, 09:38
OK, danke
12-05-2021, 10:21
Immer zwei, die keinen Durchgang haben, sind ein Paar. Welche sind egal.
12-05-2021, 10:55
@5624..... jetzt bringst du ihn ganz durcheinander Huh
@ thorsten1896: ich kann dir so langsam nur nahelegen lass es, das wird nix! Confused
  kombinierte Glasbruch / Bewegungsmelder wie denn nun verbauen ? zool-78 5 6.288 07-02-2022 21:08
  Abstand Fensterkontakt Günther6 3 4.944 17-07-2021 11:54
  sirene an iq8control c anschließen joemeni2503 1 3.716 11-12-2020 09:30
  Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase Knut5000 16 26.178 25-02-2019 21:11
Letzter Beitrag: Knut5000
  An welcher Seite am effektivsten Tür- Fensterkontakt anbringen? lexy 7 12.965 04-04-2018 18:41
  Abluftsteuerung an Fensterkontakt? zzzZZZzzz 9 13.081 23-10-2017 17:09
Letzter Beitrag: Gärtner
  Öffnungskontakt + Glasbruch bei Fenstertausch sevenfriend 1 4.063 15-09-2017 18:43
Letzter Beitrag: neonpoison
  wie Videoüberwachungs-Recorder an PC anschließen? Bosch 8 12.064 21-06-2017 22:01
  Fensterkontakt erreichbar/sichtbar vor Auslösung Lupuser 2 5.969 21-06-2017 17:46
Letzter Beitrag: Lupuser
  PoE-Kamera an DVR-Recorder anschließen Fisch500 6 9.768 19-02-2016 20:23
Letzter Beitrag: Fisch500
