  • 37 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y
24-02-2013, 18:55
Ich weiß, daß dieses Thema hier schon des öfteren diskutiert wurde, aber ich bekomme es immer noch nicht hin:
Diese verd***** Guthabenabfrgae bringt mich noch um.... Confused
Ich hab die Anlage über OLink programmiert und in der Guthabenabfrage folgendes eingegeben:
Abfragebefehl Guthaben: *100#
Abfrageintervall (Tage): 1 (Hab den kurzen Intervall zum Testen gewählt)
Min. Guthaben: 6
Position des Guthabens in SMS: 13
Ich kann per SMS an die Alarmanlage mit folgendem Befehl das Guthaben problemlos abrufen:
XXXX GUTHABEN
Als Antwort erhalte ich dann auf das Handy mit dem ich die Abfrage zu Alarmanlage gesendet habe:
Alarmanlage berichtet:"Kontostand 3.71 EUR
Auf alle anderen Handys beomme ich dann auch folgende Info:
Alarmanlage berichtet: niedriges Guthaben, Waehlgeraet, Zeit 17:07 usw...
In meinen Augen scheint also alles perfekt zu funktionieren (Abfrage klappt, Erkennung des niedrigen Guthabens klappt, Weitermeldung an die programmierten Handys klappt) ..... Das einzige was nicht funktioniert ist die automatische Benachrichtigung wenn das Guthaben zu gering ist.....
Ich bekomme halt nur die Antworten wenn ich selber die Abfrage per SMS-Befehl an die Anlage anstosse.
Hat einer eine Idee woran das liegen koennte? Ich werd dabei langsam narrisch Sad
24-02-2013, 19:05
RE: Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y
ich bin mir jetzt gerade nicht sicher aber war das nicht so das die "6" die angaben in kronen ist? wenn ja wäre das ja hier 2,4€ oder so...andererseits ist es ja so das es für mich so aussieht als wenn du das fiktiv eingetragen hast und somit über den geringen stand schon wusstest....und die anlage diesen wert demnach nicht meldet....
gruß chris
24-02-2013, 19:27
Hallo Chris,
Die 6 ist meines Wissens nach die Angabe in EUR, da mein Mobilfunkanbieter auf die Abfrage mit *100# wie folgt antwortet:
Kontostand: 3.71 EUR
Die Anlage erkennt ja dann auch, dass der vorgegebene Mindestbetrag unterschritten ist, da sie dann ja auch sofort alle eingetragenen Handys mit der Nachricht "Alarmanlage berichtet: niedriges Guthaben usw....." informiert.
Was halt nicht funktioniert ist, dass diese Meldung kommt wenn das Guthaben unterschritten wird. Laut meinen Einstellungen müßte doch das GSM Modul einmal täglich selbständig das Guthaben abfragen und wenn dieses dann unter 6 EUR liegt entsprechend die Meldung an die programmierten Nummern absetzen.
Am nächsten Tag müsste sich das Schauspiel doch dann wiederholen: Gsm-Modul fragt Guthaben ab, wieder kleiner 6 Euro, Meldung an alle programmierten Handys.....Solange, bis Guthaben aufgeladen und somit grösser 6 Euro ist....
Und genau das funktioniert nicht..
Bin echt ratlos....
Aber danke schon mal fuer Deine Antwort.
Gruß lola
26-02-2013, 19:52
Hat keiner eine Idee, oder läuft es bei Euch einwandfrei?
Gruss Lola
26-02-2013, 22:04
Die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie schwach Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX" kommt Afaik nur beim ersten mal wenn das Guthaben unterschritten ist, jede weitere abfrage löst keine weitere meldung aus.
Wenn du auflädst kommt dann analog einmal die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie OK Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX"
Gilt fürs JA-80Y
26-02-2013, 22:28
(26-02-2013 22:04)Toxx schrieb:  Die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie schwach Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX" kommt Afaik nur beim ersten mal wenn das Guthaben unterschritten ist, jede weitere abfrage löst keine weitere meldung aus.
Gilt fürs JA-80Y
Hallo Toxx,
woran hast du gedacht.Angel
BATTERIE SCHWACH ???
27-02-2013, 14:41
Gilt fürs JA-80Y
Hallo Toxx,
Ich merke schon, du bist zu jung fürs 80Y Smile
Das kennt die Meldung "Guthaben niedrig" nicht, deshalb muss man sich schon mit Fantasie denken, was Jablotron damit meint die Meldung "Batterie schwach" für wenig Guthaben zu benutzen, so gesehen muss man ja auch was "AUFLADEN" nämlich das Guthaben der Karte....
27-02-2013, 18:42
Hallo Toxx,
(27-02-2013 14:41)Toxx schrieb:  Ich merke schon, du bist zu jung fürs 80Y Smile
Ne das nicht, gehöre auch schon zu den Uhus. Cool
Aber das mit dem Lesen hat nicht geklappt. Habe den Hinweis auf die 80Y nicht gesehen.
28-02-2013, 00:02
Danke fuer den Tip......ich werd dann mal aufladen und sehen, ob mir die Anlage dann bei der naechsten Unterschreitung den entscheidenen Hinweis gibt....
Gruß Lola
09-04-2013, 12:23
Hallo Lola,
hast du schon ein Ergebnis? Funktioniert es bei dir jetzt so, dass du automatisch (nur) ein Mal benachrichtigt wirst wenn das Mindestguthaben unterschritten wird?
Habe das gleiche "Problem" und "aus Versehen" einen zweiten Thread zum gleichen Thema aufgemacht...
14-04-2013, 15:29
Hallo Duke,
Ich hatte ein paar Tage frei während die Indexa auf mein Haus aufgepasst hat, deshalb hab ich mich seitdem nicht mehr so ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen können. Also anders gesagt auch bei mir funktioniert es noch nicht.....
Lola
15-04-2013, 15:18
Ok, schade.
Hab die Schwelle jetzt nochmal knapp unter meinen vorhandenen Betrag gesetzt und werde mal abwarten wann ich (hoffentlich automatisch) informiert werde.
Ich werde berichten... Shy
17-11-2013, 06:38
(24-02-2013 19:27)lola schrieb:  Hallo Chris,
Bin echt ratlos....
Gruß lola
hat mittlerweile jemand die Lösung des Problems herausgefunden, oder evtl. mit Jablotron deswegen mal Kontakt aufgenommen ?
Grüsse
Karsten
03-02-2014, 12:54
50 EURO Belohnung
(24-02-2013 18:55)lola schrieb:  Ich weiß, daß dieses Thema hier schon des öfteren diskutiert wurde, aber ich bekomme es immer noch nicht hin:
Min. Guthaben: 6
XXXX GUTHABEN
Ich möchte das Thema noch einmal ansprechen. Sinngemäß trifft auch auf mich haargenau die Aussage von "lola" mit den o.g. Problemen zu.
Ich habe dann per e-mail mit Jablotron Kontakt aufgenommen was allerdings nicht zielführend war.
Laut deren Aussage haben sie mit tschechischen SIM- Karten getestet und alles würde funktionieren.
Ansonsten werden Dinge beschrieben die ich allesamt aus der Bedienungsanleitung kenne und ausprobiert habe.
Es kann doch nicht sein dass so einige Benutzer Probleme mit der automatischen Guthabenabfrage haben.
Inzwischen habe ich mehrere SIM-Karten getestet. Leider ohne Erfolg.
Besteht da die Möglichkeit eines Firmwarefehlers ?
Ich biete demjenigen der das Problem endgültig löst 50.- EURO Belohnung.
Dafür unterschreibe ich mit meinem guten Namen Big Grin
Grüsse
Karsten
03-02-2014, 21:59
Hi Carsten,
lass die 50 EUR stecken. Du bist schon unter 6 EUR!! Soweit ich weiß, kommt die Meldung nur 1 mal, sobald diese unterschritten werden - so ist das bei mir zumindest.
Also 5 EUR draufladen, ein paar Meldungen auslösen, vor allem mal den Abfrageintervall hochsetzen und abwarten.....
Chris
23-02-2014, 18:19
und sorry, wenn ich nochmals frage hier:
ich habe heute mein Guthaben per Handy abgefragt,
SMS: xxxx *100#
Antwort:
Alarmanlage berichtet: Kontostand 17,87 EUR
Alarmanlage berichtet: niedriges Guthaben, Wählgerät
Habe eine Prepaid-Karte problemlos seit über 1 Jahr in Anlage, ab u. zu Alarmauslösung i.O.
Guthaben Einstellungen: *100#
Abfrageintervall: 7 Tage
Min Guthaben: 250 ???
Pos. des Guthabens: 0 ???
1. Wieso bekomme ich bei Abfrage per SMS mitgeteilt, dass Guthaben sei niedrig???
- bisher hatte ich keine automatische Meldung der Guthabenabfrage
2. was bedeutet Min Guthaben 250 (vom Ersteller so eingestellt???
3. wie lang stellt man die Alarmdauer ein (bei mir sind 3 Minuten eingetragen)
- und was passiert nach Ablauf dieser Zeit?
4. was ist zu tun, wenn man unterwegs ist und bekommt Alarm:
kann man von unterwegs ausschalten / resetten und die Anlage wieder schärfen? Oder schärft sich die Anlage nach der eingestellten Zeit der Alarmauslösung selbst?
Vielen Dank für Antworten
24-02-2014, 10:49
(23-02-2014 18:19)sit2 schrieb:  ich habe heute mein Guthaben per Handy abgefragt,
SMS: xxxx *100#
Antwort:
Genau so mache ich das auch, wenn ich mal eine Prepaid Karte einsetze.
Zitat: Min Guthaben: 250 ???
Mindestens 2,50 € !!
Zitat:Pos. des Guthabens: 0 ???
Das ist die Position an der der Betrag der Guthabenmeldung anfängt.
Da dies bei dir gerade die erste Position ist und hier mit Sicherheit Text steht, ergibt der Vergleich zu 250 Quatsch.Wink
Und daher kommt es zu dieser nichtssagenden Meldung.
Du musst abzählen an welcher Stelle der Betrag anfängt und diesen Wert dann eintragen.
Eine Meldung gibt es nur einmal, wenn der Betrag unterschritten wird. Nicht wenn er dauerhaft darunter bleibt.
Das war mir immer zu Mühsam, das auszuprobieren.
Zitat:1. Wieso bekomme ich bei Abfrage per SMS mitgeteilt, dass Guthaben sei niedrig???
Siehe oben.
Zitat:3. wie lang stellt man die Alarmdauer ein (bei mir sind 3 Minuten eingetragen)
Sollange wie du möchtest. Die Aussensirene geht eh nach spätestens 3 Minuten aus. Nur die Innensirenen laufen weiter. Das spricht auch nichts gegen max 15 Min.
Zitat:- und was passiert nach Ablauf dieser Zeit?
Die Sirenen gehen aus. Die Anlage BLEIBT scharf. Das heißt wird nun ein neuer Alarm ausgelöst, geht das wieder von vorne los.
Löst ein und der selbe Melder den Alarm immer wieder aus, dann ist die max. Anzahl auf 4 begrenzt, z.B. Fenster ist auf und schlägt immer wieder zu . Danach geht der Melder auf Bypass.
Am einfachsten mit einem GSM Modul. Damit ist Schrf / unscharf schalten aus der Ferne am einfachsten.
Du brauchst eine Alarm nicht "reseten". Schaltest du die unscharf gehen die Alarme aus.
Zitat:Oder schärft sich die Anlage nach der eingestellten Zeit der Alarmauslösung selbst?
Die Alarmzentrale wird während des Alarm NICHT unscharf.
Gruß tim
24-02-2014, 19:10
Hallo Tim,
... und vielen Dank für die tolle ausführliche Antwort.
Sorry, habe trotzdem noch immer Fragen:
1. Ich habe eine Innensirene (an der Steckdose angesteckt)
Geht diese nach der voreingestellten Zeit nicht aus?
... Wenn nicht, so wäre es ja z.B. im (Fehl)Alarmfall fatal - falls man in Urlaub oder woanders ist und den Alarm nicht gleich mitbekommt. Dann werden ja die Hausbewohner in den Wahnsinn getrieben.
- ??? Sollte es so sein, so sollte man ja im Urlaub diese Sirene von der Steckdose nehmen (oder muß ich diese zuvor wegprogrammieren?)
zur Guthabeneinstellung
... hier sagte mir damals der Anlagenerrichter (aus der Ferne programmiert), dass der Betrag in Kronen eingetragen wird und die 250 entsprächen ca. 10 Euro
2. Sind es definitiv 250 cent (2,5 Euro)?
Es scheinen verschiedene Meinungen zu kursieren
... oben im Beitrag von Iola steht:
Hallo Chris,
Vorab vielen Dank
und viele Grüße
24-02-2014, 19:32
RE: 50 EURO Belohnung
(03-02-2014 12:54)Thunderbolt schrieb:  ... Ich biete demjenigen der das Problem endgültig löst 50.- EURO Belohnung.
Die Lösung heisst: Karte mit VERTRAG ... z. B. so etwas hier !
P.S. Ich "spende" die 50 € an die Tafel in Deiner Stadt ... Wink
24-02-2014, 23:21
(24-02-2014 19:10)sit2 schrieb:  Geht diese nach der voreingestellten Zeit nicht aus?
natürlich. Die laufen solange wie du den Alarmeingestellt hast.
Also mal Komplett. Du hast eine Alarmzeit von z.B. 10 Minuten eingestellt.
Die Aussensirene geht nach 3 Minuten aus.
Die Innensirene nach 10 Minuten
Das Blitzlicht der Aussensirene läuft 30 Minuten länger als die eingestellte Alarmzeit.
Das geht also nach 40 Minuten aus.
Alle Klarheiten beseitigt?Big Grin
Zitat:... Wenn nicht, so wäre es ja z.B. im (Fehl)Alarmfall fatal - falls man in Urlaub oder woanders ist und den Alarm nicht gleich mitbekommt. Dann werden ja die Hausbewohner in den Wahnsinn getrieben.
Wenn das Hausbewohner und nicht Hausgefangene sind, sollten die eine Möglichkeit haben die Anlage unscharf zu stellen. Es sei den Sie hätten 4 Pfoten oder Flügel. Big Grin
Zitat:- ??? Sollte es so sein, so sollte man ja im Urlaub diese Sirene von der Steckdose nehmen (oder muß ich diese zuvor wegprogrammieren?)
Hast du Angst einen Einbrecher zu erschrecken?? Blush
Das GSM Modul kennt den Umrechnungskurs nicht. Es sind 250 Grundeinheiten der Währung. Bei uns halt 250 Cent = 2,50€
  JA82Y (LD62520) Guthabenabfrage Bug? smith007 0 2.504 09-03-2020 19:57
Letzter Beitrag: smith007
  8200Y - Programmierung durch Anwender Lasser53 0 3.023 01-05-2018 18:46
Letzter Beitrag: Lasser53
  GMS-Modul 8200Y spinnt sparklet 3 5.556 21-04-2017 11:14
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 4.719 13-10-2016 13:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 5.211 19-08-2016 19:00
  GSM 8200Y/ Sim und andere Fragen Micha1 0 2.862 17-05-2016 13:39
Letzter Beitrag: Micha1
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 7.933 04-03-2016 10:56
Letzter Beitrag: Mick
  JA-8200Y ans Netzwerk ??? Christian1973 4 6.502 26-07-2015 20:37
Letzter Beitrag: lerntux
  [geteilt] Oasis 8200Y schickt nur SMS und keine Anrufe timbaum 7 10.099 24-08-2014 20:13
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul 8200Y mschroegel 6 10.805 18-01-2014 22:46
Letzter Beitrag: flobey311
