  • 48 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
OLink "Keine unterstützte Komponente verbunden"
20-02-2013, 19:59
Hallo Leute,
habe heute meine Anlage 8200K mit GSM erhalten und wollte mangels Zeit nur mal "schnell" per OLink die Anlageneinstellungen einsehen. Also in Anlage Akku und GSM Karte rein und Stecker in die Steckdose. Grüne LED auf Hauptplatine sowie GSM Karte blinken grün. Bedienteil JA-81F in den Einrichtermodus geschalten und OLink 2.04 installiert. Anlage mit 8002T mit PC verbunden (Betriebssystem Windows 8 x64). Habe den Busstecker welcher von aussen zugänglich ist genommen. So und nun kommt in OLink beim Start immer "Keine unterstützte Komponente verbunden". Nun die große Frage was mache ich falsch. Vielleicht sehe ich ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Im voraus besten Dank für euren Rat.
Spaiky
20-02-2013, 23:01
RE: OLink "Keine unterstützte Komponente verbunden"
im Moment fällt mir nur die Sicherung auf der Platine ein. Bitte tausche die einmal gegen die Ersatzsicherung aus dem Zubehörbeutel.
Nicht durch eine Sichtprüfung täuschen lassen.
20-02-2013, 23:11
Sicherung ist OK. Vielleicht liegt es auch an Windows 8. Komisch ist halt, dass der PC gar nicht erkennt das eine neue Hardware angeschlossen wurde. Vielleicht ist auch der 8002T defekt. Ist das schnelle blinken der grüner LED auf der Hauptplatine normal? Oder muß ich noch etwas frei schalten? Hast du schon mal das Ganze unter Windows 8 am laufen gehabt?
23-02-2013, 14:50
Nachtrag an alle die es interessiert...
Habe mir nochmal den gleichen USB Adapter 8002T gekauft und mit diesem ging es sofort. PC erkennt sofort die Zentrale.
Der erste Adapter ist wohl wirklich defekt.
Spaiky
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 11 4.190 07-09-2024 16:41
Letzter Beitrag: Blauer
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 728 13-10-2023 11:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 2.188 12-10-2023 22:01
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 25.266 15-04-2023 21:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 3.366 17-12-2018 10:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 3.331 07-04-2018 23:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 7.947 01-02-2017 17:56
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 13.540 31-12-2016 18:55
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 7.705 17-10-2016 23:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 6.813 16-06-2016 12:39
Letzter Beitrag: Tomato
