Jablotron 100 mit zwei Segmenten
09-02-2021, 17:17
Hallo Zusammen,
bei mir wurde gestern eine Jablotron 100 instaliert. Der Errichter hat zwei Bereiche erstellt mit zwei Segmenten.
1 - Komplett scharff
2 - Intern
Wenn ich auf das Segment "Intern" drücke schaltet die Anlage auf Teilscharf, und das Segment "Komplett Scharff" leuchtet auch gelb.
Ist das richtig ? Das Irritiert mich irgendwie, das beide Segmente gelb leuchten.
Kann man das ändern ?
Der Errichter meinte das geht nicht.
Über eure Hilfe würde ich mich freuen!
Chrissy
09-02-2021, 17:48
RE: Jablotron 100 mit zwei Segmenten
eine wenig genauer bitte,
1.) 2 Bereiche mit je zwei Segmenten also vier Segmente
oder
2.) 2 Bereiche mit je einem Segment
Man kann jedes Segment folgendermaßen schalten
scharf/ unscharf
oder
scharf/teilscharf/unscharf
AK Engineering
09-02-2021, 18:00
2 Bereiche mit je einem Segment.
also wenn ich Segment "Intern" scharf schalte , leuchtet sowohl "Intern" als auch "komplett Scharff" gelb
09-02-2021, 18:17
Wenn du Scharfschaltest und intern leuchtet dann auch rot: Dann ist es ein Bereich, wie es sein sollte, der scharf und teilscharf geschalten wird. Da hätte ein Segment gereicht. Mit zwei Bereichen für extern und internscharf zu arbeiten ist (in der Regel) totaler Bullshit.
- Hier privat unterwegs. -
09-02-2021, 18:56
Korrekt, die Segmente zeigen den Status des Bereiches an. Heißt wenn Segment A (Intern) gelb anzeigt (dies ist die sogenannte Teilscharfschaltung), dann zeigt das Segment B (Gesamtscharf) das natürlich auch an, da beide Segmente den gleichen Bereich anzeigen. Das ist ein wenig unglücklich und vor allen Dingen umständlich gelöst.
Übersichtlicher ist es ein Segment mit unscharf/teilscharf/scharf. Beim ersten Druck auf den rechten Knopf blinkt dieser langsam gelb und schaltet nach Chip und oder PIN Teilscharf oder geht direkt auf Dauergelb (nicht zu empfehlen wenn Kinder oder öfter Leute zu Gast sind die gerne rumspielen Wink ). Bei Doppeldruck im unscharfen Zustand oder weiterem Druck wenn bereits Teilscharf ist kann Gesamtscharf geschaltet werden. Das wäre die übersichtlichste und eleganteste Lösung.
Das dann übriggebliebene Segment kann man auch für schöne andere Dinge, wie der Anzeige offener Meldelinien, etc. nutzen.
Wenn der Errichter meint dass das nicht geht, dann sollte er sich mehr mit dem System beschäftigen oder nochmal die Grundlagenschulung des Systems besuchen. Das klingt nicht sonderlich vertrauenserweckend.
LG Jens
09-02-2021, 19:15
Ich danke euch für die Rückinfo :-)
09-02-2021, 19:50
komplett scharf mit gelb ist Unsinn.
Da haben die Kollegen völlig Recht.
Dein Errichter muss Dir eine kurze Bedienungsanleitung ausgehändigt haben.
Diese ist bei jeder Zentrale mit Beispielen dabei. Hätte er sich auch mal ansehen sollenWink
AK Engineering
10-02-2021, 08:38
Vielleicht lässt Du Dir von Deinem Errichter mal erklären, warum für "intern scharf" überhaupt ein zweites Segment eingesetzt wurde ... in den allermeisten Fällen genügt dafür nämlich eins - und daher die 3 Farben grün (unscharf), gelb (teil scharf) und rot (gesamt scharf).
10-02-2021, 16:47
Hallo, also das ist korrekt mit der Anzeige, was der Errichter dort gemacht hat. Es geht auch etwas eleganter wie schon erklärt.
Er wird das so gelöst haben....
1 Bereich HAUS
erstes Segment (Bereich Haus - intern) mit Eigenschaften "teilscharf /unscharf"
zweites Segment (Bereich Haus - alles scharf) mit Eigenschaft " scharf /unscharf"
Da es sich hier nur um ein Bereich handelt zeigt das zweite Segment natürlich auch gelb an, da der Bereich teilscharf ist. Habe ich auch bei mir so.
LG
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 1.344 31-10-2023 06:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 1.518 23-12-2022 16:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 4.754 04-04-2022 12:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 2.806 31-01-2022 22:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 19.234 20-10-2021 14:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 2.139 17-08-2021 14:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 10.723 24-02-2021 17:58
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 5.944 30-01-2021 09:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 13.487 12-01-2020 18:24
  Erfahrungen nach 2 Jahren Jablotron 100 Heinrich 0 3.738 30-10-2018 14:05
Letzter Beitrag: Heinrich
