LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN
01-02-2021, 12:25
ich möchte mir eine LE202 zulegen und vorab fragen, ob es mit der LUPUS App möglich ist, dass man das Bild der Kamera auch ausserhalb des eigenen WLANs in der Lupus App sehen kann oder ist das nur auf das eigene WLAN begrenzt? LG |
01-02-2021, 13:31
RE: LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN
(01-02-2021 12:25)Mirka21 schrieb: Hallo, Hallo. Das funktioniert auf mit der App (habe ich z.B. auf dem Handy), als auch über den Browser. Über der App habe aber ich (trotz 5G im Handy und einer 100er Leitung an der Cam) zumindest jedes mal ein bis zwei mal einen Timeout-Abbruch, aber beim dritten Versuch funktioniert es dann in der Regel zuverlässig. Gruß Christian |
01-02-2021, 13:43
Okay, danke für die Antwort!
Und wozu ist dann der auf der Website von Lupus beschriebene DynDNS Dienst gut? Muss man den trotzdem zusätzlich einrichten? |
01-02-2021, 15:49
(01-02-2021 13:43)Mirka21 schrieb: Okay, danke für die Antwort! Wenn du die App nutzen möchtest, dann einfach den QR-Code der Kamera in der App einscannen und schon läuft die Übertragung auch wenn man nicht im eigenen WiFi ist. DDNS brauchst du , wenn du z. B. über einen PC und den Browser auf die Kamera zugreifen möchtest. Funktioniert (bei mir) etwas stabiler als bei der Verbindung mit der App, dafür hat man aber etwas mehr Aufwand bei der Einrichtung (z. B. die Portweiterleitung im Router) Gruß Christian |
01-02-2021, 16:37
(01-02-2021 15:49)Schmitty schrieb: DDNS brauchst du , wenn du z. B. über einen PC und den Browser auf die Kamera zugreifen möchtest. Funktioniert (bei mir) etwas stabiler als bei der Verbindung mit der App, dafür hat man aber etwas mehr Aufwand bei der Einrichtung (z. B. die Portweiterleitung im Router) Stimmt so nicht ganz. Solange der PC im eigenen Netzwerk ist brauche ich kein DDNS. Sobald ich von außerhalb auf ein Gerät in meinem Netzwerk zugreifen will benötige ich entweder eine feste IP (Providerseitig) oder einen DDNS Zugang. Ganz einfach mal in Google oder Youtube nach DDNS suchen, da wird das genau erklärt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Problem mit Lupus LE202, finde IP nicht | Bruno_der_Baer | 5 | 86 |
Gestern 23:37 Letzter Beitrag: Bruno_der_Baer |
Erfahrungen mit der LE202 | Dome1982 | 28 | 1.252 |
05-02-2024 18:11 Letzter Beitrag: EMAInteressierter |
LE202 kommt nicht ins Netz | nobody01 | 6 | 655 |
09-12-2023 20:50 Letzter Beitrag: nobody01 |
Lupusec LE202 Einstellungen | Flugelche | 10 | 3.866 |
09-12-2022 22:27 Letzter Beitrag: ssb-security |
Livebild auf TV | Manole21 | 8 | 3.933 |
12-06-2021 20:42 Letzter Beitrag: ssb-security |
LE202 als Webcam | MikeS. | 1 | 2.312 |
14-05-2021 16:44 Letzter Beitrag: AaronK |
LE 202 LiveBild auf FrtzFon | dantex12 | 6 | 8.304 |
04-04-2021 12:27 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
LE202 - Zugriff auf SD Karte | siron | 4 | 7.259 |
05-02-2021 11:52 Letzter Beitrag: Ollio20359 |
Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme | Mark R. | 1 | 2.384 |
13-10-2020 21:34 Letzter Beitrag: bastelheini |
LE202 an Handy Hotspot | ilemax | 7 | 5.823 |
07-10-2020 10:16 Letzter Beitrag: bastelheini |
