Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST
05-01-2021, 18:09
ich habe eine Indexa 8000 bei mir Zuhause installiert. Jetzt möchte ich noch die Funk Hitze/Rauchmeldung integrieren. Hierfür ist ja der 8005ST vorgesehen. Die gibt es aber immer seltener zu beziehen. Frage ist der 9000S evtl. kompatibel? Vielen Dank. Michael |
05-01-2021, 18:20
RE: Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST
Das liegt daran, dass das Indexa System 8000 (Jablotron Oasis 80) bereits seit gut 2 Jahren abgekündigt ist. Was du hier findest sind lediglich noch Restbestände. Die Melder des Systems 9000 sind nicht abwärtskompatibel, da anderes Funkprotokoll.
Anders herum können mit dem System 9000 (Jablotron 100) und einem zusätzlichen Funkmodul alle unidirektioalen Melder der 8000 Serie weiter verwendet werden. Ich würde mir hier zweimal überlegen, noch in ein abgekündigtes System, welches nicht mehr hergestellt wird, zu investieren. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
05-01-2021, 18:41
Ich stimme SafeHome Moritz vollständig zu und gebe noch folgendes zu bedenken:
Setze bei einer Umrüstung auf die JA-100+ und nicht auf das System 9000. Letzteres hat eine eigene Firmware und nicht kompatibel zu den "normalen" Jablotron-Sachen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
05-01-2021, 21:24
Danke für die Rückmeldung. D.h. Ich könnte bei einer jablotron 100 alle meine Indexa Funkmelder weiterbenutzen. Das muss ich mir mal überlegen.
LG Michael |
05-01-2021, 21:34
Hallo Michael.
Wenn du nur 2-3 Rauchmelder brauchst, dann ist es sicher günstiger noch in das System 8000 zu investieren als eine neue Zentrale zu verbauen. Die Melder gibts ja noch zu kaufen. Wenn du jedoch mit dem Gedanken spielst, umzusteigen, würde ich auch das System 100+ nehmen. Beachte aber, dass du die Sirenen und Bedienteile nicht weiterverwenden kannst. Gruß DOK |
05-01-2021, 21:34
für die Umprogrammierung auf die JA-100 braucht man die Programmiernummern der Melder und die Melderbezeichnungen. Dann kann das von Ferne vorbereitet werden.
Alternativ habe ich Dir eine PN gesendet. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
