Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST
05-01-2021, 19:09
ich habe eine Indexa 8000 bei mir Zuhause installiert. Jetzt möchte ich noch die Funk Hitze/Rauchmeldung integrieren. Hierfür ist ja der 8005ST vorgesehen. Die gibt es aber immer seltener zu beziehen. Frage ist der 9000S evtl. kompatibel?
Vielen Dank.
Michael
05-01-2021, 19:20
RE: Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST
Das liegt daran, dass das Indexa System 8000 (Jablotron Oasis 80) bereits seit gut 2 Jahren abgekündigt ist. Was du hier findest sind lediglich noch Restbestände. Die Melder des Systems 9000 sind nicht abwärtskompatibel, da anderes Funkprotokoll.
Anders herum können mit dem System 9000 (Jablotron 100) und einem zusätzlichen Funkmodul alle unidirektioalen Melder der 8000 Serie weiter verwendet werden.
Ich würde mir hier zweimal überlegen, noch in ein abgekündigtes System, welches nicht mehr hergestellt wird, zu investieren.
05-01-2021, 19:41
Ich stimme SafeHome Moritz vollständig zu und gebe noch folgendes zu bedenken:
Setze bei einer Umrüstung auf die JA-100+ und nicht auf das System 9000. Letzteres hat eine eigene Firmware und nicht kompatibel zu den "normalen" Jablotron-Sachen.
05-01-2021, 22:24
Danke für die Rückmeldung. D.h. Ich könnte bei einer jablotron 100 alle meine Indexa Funkmelder weiterbenutzen. Das muss ich mir mal überlegen.
LG Michael
05-01-2021, 22:34
Hallo Michael.
Wenn du nur 2-3 Rauchmelder brauchst,
dann ist es sicher günstiger noch in das
System 8000 zu investieren als eine
neue Zentrale zu verbauen.
Die Melder gibts ja noch zu kaufen.
Wenn du jedoch mit dem Gedanken spielst,
umzusteigen, würde ich auch das System 100+
nehmen. Beachte aber, dass du die Sirenen und
Bedienteile nicht weiterverwenden kannst.
Gruß DOK
05-01-2021, 22:34
für die Umprogrammierung auf die JA-100 braucht man die Programmiernummern der Melder und die Melderbezeichnungen. Dann kann das von Ferne vorbereitet werden.
Alternativ habe ich Dir eine PN gesendet.
  Hitzemelder, Holzwerkstatt bikerben 8 4.975 05-11-2020 00:02
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.908 27-04-2020 08:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Garageneinbindung in Indexa 8000 System dirk_in_na 4 5.566 29-11-2019 10:11
Letzter Beitrag: dirk_in_na
  Rauchmelder 8005ST alt neu? Bero 3 3.810 12-03-2017 16:15
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? mabo 8 7.105 27-05-2016 09:10
disturbed Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor RalfT 26 16.778 23-05-2016 17:48
Letzter Beitrag: neufre
  Rauch/Hitzemelder Alarmierung - Korrekt konfiguriert? KangarooJack 3 5.083 20-08-2015 09:29
Letzter Beitrag: KangarooJack
  BWM Indexa 8000 P NUR als Drahtmelder hanichl 2 4.591 13-06-2013 11:33
Letzter Beitrag: hanichl
  Indexa Melder 8000 PB oder 8000 W Fluffy 5 6.360 07-05-2013 21:22
  Rauch- und Hitzemelder SD-280 thorsten_s 4 7.194 25-03-2013 21:58
Letzter Beitrag: fdueb
