Planung Video & Türsprech / Toröffnung
31-12-2020, 00:18
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
Ich habe mal von einen anderen Post die Rahmenbedingungen und die Objektbeschreibung "übernommen", damit Ihr wisst was benötigt wird. Folgende Rahmenbedingungen - 2 Familienhaus (Doppelhaus) - 1x mit 2 kleinen Kindern und Hund - 1x Senior - Bedienbarkeit für Senior ist wichtig - Budget ist variabel solange der Nutzen erkennbar ist - Verkabelung ist vorhanden, es war/ist eine Videoanlage vorhanden (guadian MV64 müsste aus 1996 sein) - Installation soll von Elektriker durchgeführt werden - wir möchten dass in jedem Haus (Flur) ein Monitor ist - das Tor (Auto) und auch die Tür für die "Fußgänger" muss einzeln steuerbar sein - Es sollen noch 3-4 weitere Kameras angesteuert werden können, diese werden die Zufahrt, die Eingänge und den Rest des Grundstücks überwachen. - weiterhin soll wenn möglich auch vom Handy oder TV aus auf die Kameras Zugriff bestehen - eine Aufzeichnung der weiteren Kameras über min. 48h sollte gegeben sein - Fritzbox und W-LAN auf dem gesamten Grundstück ist möglich Objektbeschreibung - Doppelhaus mit 2 Haupteingängen + 2 Kellereingängen - Grundstück komplett eingezäunt Ich hoffe Ihr könnt damit ein bisschen was anfangen und mir ein paar Tipps geben. Ein Bild vom Haus mit Grundstück findet Ihr als "Anlage" Vielen Dank im voraus und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. |
01-01-2021, 01:58
RE: Planung Video & Türsprech / Toröffnung
Hallo und ein frohes neues Jahr.
Zuerst einmal ist eine grobe Angabe des Budgets notwendig. Welche Kabel sind denn bereits vorhanden? 2 Draht Leitung, Koaxialkabel oder sogar Netzwerkkabel? Benötigst du Sprechstellen nur am Tor (Zufahrt) oder auch an den einzelnen Haustüren? Müssen auch die Haustüren mit eingebunden werden (durch Motorschloss, Türöffner oder ähnliches)? Hat das Tor bereits einen vorhanden Antrieb oder ist dieser auch noch notwendig? Benötigst du auch eine Zutrittskontrolle (Pin Code, Gesichtserkennung, Fingerprint oder Chipkarte)? |
