Kaufempfehlung für Jablotron 100
28-12-2020, 22:04
könnt ihr mir für meine JAblotron 100 Anlage eine Aussenkamera empfehlen ? Liebe Grüße |
28-12-2020, 22:39
RE: Kaufempfehlung für Jablotron 100
Generell: Die Kameras von Jablotron würde ich nicht verbauen.
Ansonsten: - Was soll die Kamera erreichen? Nur Videoverifikation oder Täteridentifizierung im Nachgang? Temperaturerkennung für Besucher wegen COVID19? Parkraumbewirtschaftung? Branderkennung im Freien? - Welcher Bereich soll mit der Kamera überwacht werden? - Soll die Kamera über PTZ-Funktionen verfügen oder nur statisch ausgerichtet sein? - Budget? - Insgesamt nur eine oder mehrere Kameras? - Dauerhafte Speicherung oder nur im Alarmfall? Ansonsten ist es völlig irrelevant welche EMA du nutzt bezüglich der Wahl der Videoüberwachung. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
28-12-2020, 22:57
Die Kameras sind für die Überwachung im Garten(Gartenhaus etc). Täteridentifizierung wäre schon Klasse. Statisch würde denke ich vollkommen ausreichen. Budget lass ich mal außen vor. Möchte mir erstmal ein Bild über Preis Leistung machen. Habe so an 2-3 Kameras gedacht. Dauerhaft muss nicht sein. Bei Bewegung bzw Alarm und Echtzeit Bild wäre supi.
------------ Edit: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
29-12-2020, 08:07
Nun, wenn Du Dich nicht mal bei dem Budget festlegen willst, ist die Spanne der Möglichkeiten sooo groß, dass es mühselig ist, irgendwas zu empfehlen, wo viele weitere Determinanten gänzlich unbekannt sind
Für Dich sind die Umstände bekannt, aber wer von den Ratschlaggeber weiss denn, wo Dein Gartenhaus steht (z. B. nahe des Wohnhauses oder einsam in einer Gartenkolonie, ...) Welche Anschlüsse dort vorhanden sind (z. B. Lan, Wlan, 230 V, ...), welche Lichtverhältnisse, welche IR-Licht reflektierende Boden-/Wandverhältnisse, ob es eine Speicherung der Aufnahmen geben soll und in welchem Umfang, welche Fläche/Wege/Räumlichkeiten überwacht werden sollen, ... Wenn Du hier im Netz die Beiträge verfolgst (z. B. den hier ), dann wird Dir klarer, welche Probleme es bei der Projektierung gibt. Und überwiegend schlagen ja hier auch nur Kandidaten mit Problemen auf (... wäre eben auch eine Art "mögliches Ausschlussverfahren", hier auf ein entsprechendes Produkt zu kommen ). Die, bei denen es vorzüglich klappt, halten sich mit den Beiträge zurück oder verweisen auf die Produkte, die sie im Verkaufsprogramm haben. Jeder der Dir - bei den bisher vorliegenden Informationen - etwas empfiehlt, ist vermutlich ein Sterndeuter Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
29-12-2020, 08:59
Bei Bewegung und sofortalarm...
da bin ich dann mal gespannt, was für ein Budget dabei rauskommt. Ich könnte mir aufgrund der Wortwahl des TE schon denken, wie das endet. Bestellung aufgrund von Amazonrezensionen, Probleme bei der Nachtsicht wie in einem der vorherigen Threads und dann läufts wie immer hier. Keiner der Kandidaten, denen wir hier geholfen haben, hat seine Lösung im Nachhinein bekannt gegeben. Auch davon würde das Forum profitieren und man hätte nicht diese gebetsmühlenartige Wiederkehr von bekannten Fakten. Manchmal kommt man sich hier wie ein Pfarrer vor, der redet auch immer das gleiche und darf dann seine Schäfchen von den Problemen befreien. Gehört ham sie es alle, machen tuns was sie wollen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-12-2020, 10:18
Zitat:Bei Bewegung bzw Alarm und Echtzeit Bild wäre supi.Bei Bewegung ODER Alarm ist ein großer Unterschied. Das eine braucht nen Alarmeingang im NVR, das andere ne (im Idealfall komplexe) Bildanalyse. Auf das Anbinden von Bildanalyse-Bewegungserkennung an EMA würde ich btw verzichten, zumindest was nen lauten Alarm angeht. Wäre es zur Videoverifikation in der NSL natürlich gewünscht oder je nach Protokoll der Kamera vielleicht auch erforderlich, dass du eine Bewegungserkennung als Sondermeldung über die EMA überträgst, dann kann man das schon machen. Wenn das Budget frei ist kannste dir natürlich 3 der teuersten PTZ-Kameras hinhängen. Du sagst zwar fix ausgerichtet reicht, aber im Zweifelsfall kann ne PTZ Kamera trotzdem helfen, dass die NSL nicht nur verifizieren, sondern auch besseres Material für die Identiifkation kriegen kann. Vielleicht solltest du eher bei den typischen DIY-Smart-Sachen schauen, wenn du so wenig Wünsche hast, da ist die Auswahl begrenzt, die Qualität meist auch, du hast meist nen Cloudzwang, hast meist Probleme mit Wachdienstaufschaltungen, aber ich denke da kommste vielleicht weiter als wenn du uns null Infos gibst: https://de-de.ring.com/collections?categ...se=outdoor oder https://www.eufylife.com/de/products/643...ngskameras (Es sei gesagt, dass diese 70€ Kamera aus dem von Martina verlinkten Thread ohne Kuppel ein besseres Nachtsichtbild liefert als einige der arscteuren Smart-Kameras hier...) Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
29-12-2020, 10:38
........am Ende passt mal wieder
29-12-2020, 11:57
(29-12-2020 08:07)Martina H. schrieb: Nun, wenn Du Dich nicht mal bei dem Budget festlegen willst, ist die Spanne der Möglichkeiten sooo groß, dass es mühselig ist, irgendwas zu empfehlen, wo viele weitere Determinanten gänzlich unbekannt sind Vielen Dank für deinen Beitrag. Habe gesagt das ich erstmal aussen vor lasse um mir erstmal ein Bild im groben machen zu könnnen. Liegt eher daran das ich im Thema Kamera Überwchung keine Ahnung habe. Entschuldige bitte das ich nicht weis was für Informationen nötig sind um emphelungen zu bekommen. Normalerweise sind Foren dafür da um sich auszutauschen und alles nötig gewünschte zu kommunizieren. Leider merkt man leider immer öfter das nur noch Klugscheißer gerede zusatande kommt und nichts kontstruktives. Richtig Schade. Das kenne ich auf früheren Foren leider anders. Nun zum Thema zurück. Um noch einige Fragen zu Beantworten. Es handelt sich um eine Gartenhaus das in einem Kleingartenverein steht. Die Anlage umfasst 14 Parteien. Mein Haus steht frei in der hintersten Ecke. Es gibt folgende Anschlüsse bis jetzt (230 v) Wahrscheinlich werde ich auch WLAN vom Nachbarn bekommen, Meine JAblotron Anlage läuft aktuell über Sim Karte. "welche IR-Licht reflektierende Boden-/Wandverhältnisse" damit kann ich leider nichts anfangen. Was muss man da wissen ? Wand ist weiß. Auf dem Boden sind terassenplatten und Rasen. Überwacht wird nur meine Parzelle von aussen (denke mal von 3 Seiten.) Zur Speicherung habe ich ja bereits schon was gesagt. Wichtig für mich nur im Alarmfall/Bewegung. Echtzeitbilder auch. (29-12-2020 08:59)funkistnichtalles schrieb: Bei Bewegung und sofortalarm... Also deinen Kommentar/Beitrag kann ich leider nichts mit anfangen. Kann auch nichts konstruktives daraus entnehmen. Echt schon traurig das man sich meldet und irgenwelche Therorien hier aufstellt. Ich denke eher mit solch Kommentaren vergrault man die User. (29-12-2020 10:38)peteralarm schrieb: ........am Ende passt mal wieder unnötiger Beitrag. Danke |
29-12-2020, 12:42
Zitat:Vielen Dank für deinen Beitrag. Da hast Du 100%ig Recht. Genau so, wie es in Foren immer wieder dazu kommt, dass man die Beitragsverfasser(innen), die einem eigentlich weiter helfen könnten (wenn man zwischen den Zeilen lesen und sich dann mit der Materie befassen würde ) an den Karren pi.... Mir wurde hier geholfen und auch ich helfe hier gerne weiter, wenn sich In- und Output die Waage halten, aber irgendwie ist eine Schale sichtbar schwerer. Auch Dir die Empfehlung für geballtes Wissen: (Lesen und Verstehen musst Du leider alleine ) https://www.axis.com/de-de/learning/web-...work-video Jedenfalls bist Du mit diesem Wissen dann vielen (Internet-)Anbietern von solcher Technik um Ellen voraus. Es gibt allerdings auch Leute, die sich damit so gut auskennen, dass sie damit Geld verdienen. Die haben aber auch soviel Zeit und Geld darin investiert, dass man es ihnen nicht verdenken kann, wenn man dieses Wissen nicht für lau unter´s Volk bringt. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
29-12-2020, 13:20
(29-12-2020 11:57)gangster1412 schrieb: Also deinen Kommentar/Beitrag kann ich leider nichts mit anfangen. Kann auch nichts konstruktives daraus entnehmen. Echt schon traurig das man sich meldet und irgenwelche Therorien hier aufstellt. Ich denke eher mit solch Kommentaren vergrault man die User. Fassen wir mal zusammen, was Kollege funkistnichtalles dir geantwortet hat, trifft genau den Nagel auf den Kopf. Das als unnötige "Klugscheißerei" abzutun, finde ich schon ziemlich vermessen von dir. Dazu passt haargenau auch das von mir eingestellte Bild. Ebenso passen die von Martina gemachten Aussagen. Es gilt das Gleiche, wie überall im echten Leben: umso genauer die Vorgaben, desto genauer das Ergebnis. Um dir die Spanne der Möglichkeiten mal in etwa vor Augen zu halten: Avigilon, nur über den Fachhandel erhältlich je nach Kamera 6000 bis 8000€ funktioniert. Hikvision ca. 2000 bis 2500€ funktioniert auch. Alibaba ca 100 bis 150€ schön billig, funktioniert aber nicht. Die Preise sind reines Material, incl. der notwendigen Übertragungseinrichtung. Auf einen Nachbarn würde ich mich in einer Überwachungsanlage nicht verlassen. By the way: was du jetzt daraus machst ist deine Sache. Ich denke, die "Klugscheißer" hier haben nach deinem letzten Post jetzt keine Lust mehr. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
29-12-2020, 15:13
nun mein Gutster gangsta, wenn man um Empfehlungen bittet und sich nicht die Mühe macht, mal querzulesen und über die Suchfunktion deine Situation, welche hier gefühlt jeden 3. Tag diskutiert wird, auszuloten, trifft die Theorien doch schon wieder einen Punkt mehr.
Aber nochmal für Dich zum gefühlt 1011. mal: du wirst ohne einen guten Datentarif an deiner Stelle nichts reissen können,l für eine funktionierende Videoüberwachung braucht es einmal Strom, wenn du nur mit Akku arbeiten willst, nimm Arlo Netgear aber Pro 3. Erwarte auf Entfernung über 5m nichts sinnvolles mehr. Meine Hikvision anlagen laufen auch mit P2P und mit Fritzbox VPN, denn: wie dir der andere Klugscheisser, der das auch noch niee gemacht hat und damit auch noch nie Geld verdient hat, gesagt hat: von 100 - 20000 € ist alles drin. Früher galt mal die Rechnung bei Identifikations- und Verifikationsvideoanlagen: pro Kamerakanal musste mit 2500 € montiert rechnen. Da ist aber noch nichts programmiert. Für deine Anwendung, funktionierend, so dass ich dir auch eine Garantie geben würde, liegst du bei 2500 Euro und Selbstmontage der Kabelwege. Nix WLAN. WLAN -> nix Garantie. Seweit verstanden? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
