Kein Zugriff Hikvision NVR
16-12-2020, 17:31
die bisherige, erfolglose Suche im Netz hat mich zu Euch geführt.
Ich bin Neuling im Thema Einrichtung von Hikvision NVR & IP Cam.
In meinem Besitz habe ich ein HIKVISION DS-7608NI-K2/8P NVR mit einer WD Purple 3 TB und eine Hikvision IP Cam DS-2CD2T47G1.
Mein erstes Problem besteht darin, das ich nach der Ersteinrichtung am NVR nun nicht mehr das Menü aufrufen kann. Mit halten der rechten Maustaste für 3 Sekunden öffnet sich das Menü leider nicht, sehe jeweils nur "No Link " für die 8 Kanäle.
Das zweite Problem - und ich dachte es wäre nur ein Fehler während der Einrichtung mit dem Assistenten - wurde die IP Cam nicht als mögliches Device gelistet. Also Assistent beendet und das NVR ausgeschaltet.
Neuer Tag, neuer Versuch, neue Motivation. Etwas gegoogelt und ein paar Sachen ausprobiert. Soweit ich mich erinnere wurde im Assistensmenu gefragt, ob die Kamera das PW vom NVR übernehmen soll - zumindest habe ich so verstanden. Habe die Cam direkt im Netzwerk angeschlossen, ein Zugriff auf die Kamera habe ich auch per Webbrowser nicht, da anscheinend das PW nicht akzeptiert wird. Habe iVMS-4200 installiert, da wird die Kamera aufgeführt. Habe an 'support.eu@hikvision.com' eine E-mail zwecks PW Reset gesendet, aber erhalte keine Antwort.
Gruß DerGraue
16-12-2020, 21:01
RE: Kein Zugriff Hikvision NVR
Hab ein bisschen überlegt, ob ich was dazu schreibe.
Also erstens: als Endkunde landest du beim Support regelmässig im Spamordner, wenn sich da einer meldet, hast du einen Fünfer in der Lotterie.
Die Resetprozedur schickst du normalerweise an deinen Distributor, der erledigt den Rest. Hat bei mir noch nie länger als eine Stunde gedauert. Ich nehme aber auch genug ab. Bei diversen Onlineshops reagiert Hikvision zuweilen sehr gereizt.
Was sagt das SDAP Tool, ivms ist da nicht unbedingt aufschlussreich.
Sind die beiden Teile korrekt aktiviert?
Ansonsten schreibe den Inverkehrbringer an, der soll sich drum kümmern.
Die Resetprozedur ohne SDAP zu starten hat bei mir noch nie funktioniert.
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 5.043 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.558 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 2.012 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.474 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.339 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 4.000 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.978 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.897 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 3.779 01-02-2025 06:18
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.988 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
