Montagebetrieb wegen Renovierung
02-12-2020, 13:35
Hallo zusammen, da ich im Moment renoviere, habe ich meine SP in den Montagemodus gebracht.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Anlage sich irgendwann selber wieder scharf schaltet, konnte den Eintrag aber nirgends finden. Stimmt das? Mit freundlichen Grüßen Hans |
02-12-2020, 14:07
RE: Montagebetrieb wegen Renovierung
Es gibt viele SP's auf der Welt.....
Solltest du jedoch eine Daitem SP meinen, dann bringe die in den Montagebetrieb und nehme die Batterie heraus. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-12-2020, 14:46
Sorry, klar Daitem.
Habe ich gemacht, nachher dann wieder rückwärts und fertig. Danke. |
02-12-2020, 15:32
Genau so und anschließend nicht vergessen wieder in den Normalbetrieb zu gehen, Datum und Uhrzeit stellen.
03-12-2020, 08:46
(02-12-2020 13:35)Hans schrieb: ..., dass die Anlage sich irgendwann selber wieder scharf schaltet, ... Scharfschalten kann sie sich nicht von allein - aber sie wechselt nach 4 Stunden ohne Bedienung selbstständig vom Montage- in den Normalbetrieb ... wenn Dir das an Zeit reicht dann sparst Du Dir das herausnehmen der Batterie und einstellen von Datum und Uhrzeit. |
| Schiebetüre sichern. Bitte Tipp wegen Holzlatte | cvm13 | 3 | 6.961 |
13-01-2015 22:18 Letzter Beitrag: Hörnchen |
