*erledigt* mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX
01-10-2020, 14:24
Hallo Zusammen.
Nach Durchstöbern etlicher Beiträge hier im Forum, muss ich nun doch meinen eigenen erstellen.
Ich habe eine Integra64(von 2014) welche bis vor kurzem auch ohne Probleme lief und über DLOADX im heimischen LAN "bearbeitet" werden konnte.
Nach Wechsel des Akku's und der Systembatterie war die Anlage komplett stromlosConfused.
Natürlich konnte ich nach der Aktion nicht mehr wie vorher auf die Integra zugreifen.
Ich habe mir ein USB-RS Kabel (2 weiße / 2 braune Kabel) gekauft und mit einem Windows 10 Laptop die komplette Anlage auf den neuesten Stand gebracht:
Integra auf 1.19 (nur der RJ45 an der RS232 Schnittstelle angeschlossen)
ETHM1 auf 1.07 (nur der weiße Flachstecker an der ETHM1 angeschlossen)
INT-TSG auf 1.04 (über die SD Karte)
DLOADX ist in der aktuellen Verion 1.19.004 als Admin installiert.
GUARDX ist in der Version 1.19.000 installiert.
Das USB-RS Kabel hat den Treiber von der Satel Seite bekommen und ist auf 1ms eingestellt.
Die Verkabelung der Anlage ist bis auf die Verbindung ETHM1 - Hauptplatine unverändert.
Was ich gemacht habe:
-neue System Batterie eingesetzt
-Reset Pin gesteckt
-Akku(neu) angestöpselt
-Strom auf Anlage gegeben
-mindestens 30 Sekunden gewartet
-Reset Pin gezogen
Über das INT-TSG kann die Anlage Bedient werden.
Am Laptop, im DLOADX, reagiert nur die COM Leuchte Grün/Rot(je nach zustand der Anlage). Im virituellem Bedienfeld steht "Warten auf Daten..", es flackern keine dargestellten Lämpchen.
Das USB Kabel ist nur mit dem RJ45 Stecker am RS232 Port der Anlage angeschlossen(mit beiden verbundenen weißen Steckern funktioniert es auch nicht).
Am INT-TSG im Servicemodus identifiziere ich nun die Bedienteile:
-INT-TSG (0)
-ETHM1 (6)
und Module:
-INT-IT
-3 x INT-IORS
Dann SM-Ende = Flashen und Neustart.
Den RS-Downloader habe ich im INT-TSG gestartet.
Im DLOADX habe ich es verucht mit:
Datei - Neu - Werkseinstellung - Integra64
Anlage Starten...
oder: Eingabe der Daten zur Identifizierung der Integra(Adresse, Schlüssel) unter DLOADX - Kommunikation - Kennwörter und Rufnummern.. Anlage starten
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
05-10-2020, 00:49
RE: mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX
Kleines Update:
Mittlerweile habe ich im Router die Einstellungen für DLOADX in die ursprüngliche Form gebracht, also die frühere IP zugewiesen und die Portfreigaben neu eingefügt.
Das Kabel zwischen ETHM1 und der Integra 64 ist auch gesteckt.
Über das INT-TSG habe ich die alten Schlüssel für DLOADX und die PC ID eingetragen.
Am PC, über den ich sonst immer auf die EMA zugreife ist die aktuellste Version von DLOADX installiert.
Nun die letzte funtionierende Konfiguration geladen und versucht zu verbinden.
Im Fenster von DLOADX/Verbindung: TCP/IP DLOADX -> ETHM steht:
Zitat:Verbindung mit Server: 192.168.178.100:7090
Verbindungsaufbau
Zentrale nicht bereit. Abbruch.
Könnte ein Hardwaredefekt vorliegen, oder ein Modul ist abgeraucht und verursacht diese Blockade?
Würde es etwas bringen, alle Anschlüsse von der Platine zu trennen und über das USB-RS Kabel eine Verbindung zu bekommen?
05-10-2020, 07:34
wenn es über IP nicht klappt, ist USB immer eine gute Idee Wink
Die Meldung deutet aber darauf hin, das eine Verbindung nicht möglich ist. Wären alle Einstellungen korrekt müsste zumindest die Zentrale antworten. Also stimmen entweder die Netzwerkeinstellungen nicht, das ETHM-1 darf die Anfrage nicht annehmen (Antworten Modem ist deaktiviert o.Ä), das RJ-Pin5 ist nicht gesteckt oder sowas in der Art. Wären die IDs falsch würde er das anmeckern - so kommt die Anfrage aber gar nicht erst bis zur Zentrale.
Ping das ETHM-1 mal an und schau ob es wenigstens richtig konfiguriert ist. Dann kontrolliere die Übertragungseinstellungen und den Downloader.
09-10-2020, 09:29
Über USB leuchtet im DLOADX ja nur die grüne COM-LeuchteSleepy, ein bisschen gelb für Kommunikation wäre schönConfused.
Die ETHM-1 kann ich anpingen und sie antwortet mir auch brav.
Edith: Mit gestecktem und gezogenem Verbindungskabel kommt im DLOADX (TCPIP->ETHM) die gleiche Meldung.
Ein Telefonat mit ASL Ademco hat leider nicht geholfen.
Mir scheint das Problem liegt ab Hauptplatine RS-232 Schnittstelle ff.. Ich werde mal nach einer "losen" Verbindung suchen.
Danach bleibt wohl nur noch der Fachhandwerker.
LG
09-10-2020, 09:34
funktioniert denn die App, falls du sie eingerichtet hast?
10-10-2020, 00:01
Ich habe mich gerade mal schnell durch's Menü gepiepst und einen GUARDX(sonstige~) Schlüssel erstellt.
In der Integra App(Android) einen neuen Account eingerichtet und ich bin drin...
Ich sehe die paar Linien und Ausgänge, die ich über das Bedienfeld erstellt habe.
Edith: Mit dem "alten" Account komme ich auch rauf.
Edith2: Mit meinem Desktop PC komme ich übers Netzwerk und GUARDX auch auf die Anlage, aber die Verbindung läuft ja nicht über die gesteckte RS-232 SchnittstelleConfused
18-11-2020, 12:08
RE: *erledigt* mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX
Aktueller Sachstand:
Der Errichter war da. Mit seinem Kabel und seinem Laptop wurde sofort eine Verbindung hergestellt. Ob es nun an meinem Kabel oder Laptop lag haben wir nicht getestet.
Meine Verbindung zum Desktop PC via DLOADX war wohl nicht möglich, da in den Optionen / Übermittlung die Haken für externes Modem und Modem ISDN/GSM/ETHM nicht gesetzt waren.
Das System wurde mit einer der letzten Funktionierenden Programierungen neu bespielt.
Die Reihenfolge der INT-IORS Module musste noch zurechtgerückt werden und nun funktioniert die Anlage wieder wie gewohnt.
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.273 31-07-2026 13:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.467 19-10-2025 22:45
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 28.766 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.496 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.875 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 3.974 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 5.553 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 3.530 22-09-2022 10:18
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 3.449 19-09-2022 18:49
Letzter Beitrag: GastAndy
  Dloadx josa 2 2.976 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
