Erneuerung der Alarmanlage/Kabel gebunden
21-09-2020, 15:54
Hallo meine Alarmanlage ist 25 Jahre alt wurde damals von einer Fachfirma installiert. Es handelte sich Um eine komplette Außenhaut Überwachung, Bewegungsmelder, 2 Codik Hauseingangs Beschläge mit stummer Überfall weiterleitung u.s.w. Die Codik Beschläge sind mittlerweile sehr abgegriffen und die Bedienung geht nicht mehr so einwandfrei. Die Weiterleitung zum Wachschutz funktioniert auch nicht mehr seit dem alles digital umgestellt wurde. Der eine oder andere Scheiben Kontakt ist auch abgefallen. Insgesamt war aber alles komplett verkabelt über drei Etagen. Die Zentrale hängt im Keller.
Nun habe ich eine Firma kommen lassen die haben wir ein Angebot gemacht für eine Funk - Jablotron JA-101KR-Lan Anlage. Der Preiss wäre 3.475,00 Euro. 2 Funkbedienteile,3 Bewegungsmelder Haustieemun, 12 Öffnungsmelder, 2 Funk Glasbruchmelder, 2 Funk-Überfalltaster und 2 Funk Intersignalgeber. Wäre das alles so okay oder ich persönlich denke dass wenn man doch schon alle Kabel hat das alte System beziehungsweise ein neues System Kabel gebunden eingebaut wird. Was soll ich machen? Sehr liebe Grüße aus Berlin Uwe |
21-09-2020, 16:04
RE: Erneuerung der Alarmanlage/Kabel gebunden
Verkabelt wäre vorzuziehen.
Geht auch mit der Jablotron. Hast Du alte Pläne? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-09-2020, 16:10
Hallo Uwe,
der Preis ist nicht zu teuer. Ob es die passende Lösung ist, ist schwieriger zu beantworten. Grundsätzlich ist eine verkabelte Anlage zwar vorzuziehen, wir wissen aber nicht, ob die Verkabelung okay ist und ob der Errichter die Kabel schnell zugeordnet bekommt, oder ob er viel Zeit benötigen wird Ordnung zu schaffen. Der Vorteil der Funk-Alarmanlage kann da sein, daß es gut berechenbar ist, wieviel Zeit einzuplanen ist. Was sagt der Errichter denn, warum er Funk anbietet, obwohl Kabel liegen? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
21-09-2020, 16:12
Lieber Uwe,
Funk sollte immer nur als Ersatzlösung in Betracht kommen Da scheut jemand vielleicht die Arbeit, aber die ist es wert! Glaub mir! Du hattest Kabelgebunden 25 Jahre Ruhe, dass wirst Du mit Funk nicht haben, versprochen! Von den Batteriekosten (Material, Austausch, ...) will ich erst gar nicht sprechen |
21-09-2020, 17:03
Da schließe ich mich Martina an, Funk nur da, wo es nicht anders geht!
Es kann zwar durchaus sein, das mit der Erneuerung mit einer Kabelgebundenen Anlage zunächst einmal höhere Kosten entstehen (Leitunssuche, evtl. Widerstandsanpassung, Neuverdrahtung etc.) jedoch hast du dann, wenn du ein entsprechend hochwertiges System auswählst, ich empfehle Telenot oder UTC Advance, auch wieder für die kommenden 25 Jahre eine zuverlässig funktionierende Anlage. Die jetzt entstehenden Mehrkosten sparst du dir leicht durch Wegfall von Batteriewechsel und unnötigen Fehlfunktionen wieder ein. Suche dir einen Telenot oder UTC Facherrichter, die Adressen findest du auf der entsprechenden Webseite und lasse dir ein Angebot für eine verkabelte Anlage erstellen. Kann sein, das es jetzt teurer wird, aber du wirst es nicht bereuen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-09-2020, 20:21
Ich habe ja auch aktuell eine Baustelle und ersetze meine alte drahtgebundene EffEff Anlage (auch über 25 Jahre) durch eine neue hybride Satel Integra.
Die vorhandenen Melder (Magnetkontakte) zur Außenhautsicherung werden dabei weiterverwendet, gleichzeitig möchte ich aber weitere Melder anbringen, vor allem im Keller. Hier habe ich an einigen Stellen das Problem, dass eine Verkabelung einfach nicht möglich ist. Daher hybrid ... also eine Kombination von Draht und Funk. Niemals (!) käme ich auf die Idee, die bereits verbauten und verkabelten Melder durch Funkdinger zu ersetzen. Funk nur da, wo man mit Draht nicht hinkommt, das ist mein Motto. |
22-09-2020, 09:04
Hallo Uwe,
ohne die Anlage & Dein Objekt zu kennen wird es schwierig. Wenn die bestehende Verkabelung genutzt werden kann, dann sollte diese auch weiter verwendet werden. Das wiederum ist eigentlich locker möglich, auch können evtl. bereits vorhandene Magnetkontakte weiterverwendet werden oder günstig ersetzt werden. LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
22-09-2020, 12:07
Frage ihn mal, weshalb er dir noch eine JA-101KR-LAN anbietet bzw. nicht den Nachfolger, welcher bereits seit Anfang letzten Jahres auf dem Markt ist?
Die Kabel die vorhanden sind und genutzt werden können, würde ich auch weiterhin nutzen. Ggf. hast du sogar noch Reedkontakte in den Fenstern und Türen verbaut und benötigst hier keine weiteren Funk-Aufbaukontakte. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
22-09-2020, 12:33
wenn die Kabel eh schon liegen, dann bitte darüber nachdenken das Buget etwas aufzustocken und gegen eine Verkabelte Version zu tauschen. Wir standen auch vor der Qual der Wahl und es ist eine Verkabelte Version geworden. mfg Errichter für EMA(Honeywell/Telenot(UTC))/Video/Zutrittskontrolle/Fluchtür-Steuerungen/Brandmeldeanlage |
Kabel gebundene Alarmanlage gesucht | Cortes | 3 | 436 |
10-01-2024 20:23 Letzter Beitrag: Martina H. |
EMA Kabel Aufputz? | AnoNym | 5 | 3.408 |
09-04-2022 20:41 Letzter Beitrag: AnoNym |
Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter | dallidsl | 6 | 5.870 |
15-04-2019 12:04 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage | Mol'er | 11 | 8.654 |
24-11-2017 08:47 Letzter Beitrag: Animal |
Ema für EFH Kabel | Motegi | 15 | 7.484 |
16-10-2017 07:15 Letzter Beitrag: Hulk |
LUPUSEC Funk oder PARADOX Kabel | PKV456 | 3 | 3.552 |
04-09-2016 18:41 Letzter Beitrag: keinbruch |
Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel | klaus001 | 4 | 3.742 |
17-02-2016 11:53 Letzter Beitrag: evertech |
(Netzwerk-)kabel / Hybrid? | Ducci | 2 | 3.908 |
08-12-2015 11:29 Letzter Beitrag: evertech |
Kabel verlegen | Pixelkind | 21 | 19.219 |
24-07-2013 19:33 Letzter Beitrag: Pixelkind |
Entscheidungshilfe EMA (Kabel) | aolbernd | 1 | 4.406 |
07-04-2013 12:22 Letzter Beitrag: aolbernd |
