RFID Transponder defekt
29-07-2020, 10:47
bei einem Kunden mit einer Jablotron EMA sind innerhalb kurzer Zeit zwei Transponder kaputt gegangen.
Es kam in der Vergangenheit ab und zu mal vor, dass ein Kunde einen Transponder reklamiert hat, aber kleiner 1%.
Lt. Google ist es durch äußere Einflüsse fast nicht möglich, Transponder versehentlich zu beschädigen. Oder habt ihr da andere Erfahrungen?
Danke schon mal
29-07-2020, 18:28
Cool RE: RFID Transponder defekt
elektrische oder Magnetische Felder können die RFID´s zerstören.
29-07-2020, 19:21
Zum Beispiel Microwellenöfen oder Induktionsherde genauso wie E-Schweißgeräte etc.
29-07-2020, 19:32
ich kann den Kunden mal fragen. Ob aber was dabei rauskommt?
Jeder Transponder war nur wenige Mal im Einsatz...
29-07-2020, 22:20
Hast du die Transponder persönlich nochmal getestet?
Ich kenn das Phänomen von z.B. Honeywellanlagen, dass der Kunde behauptet, der Transponder geht nicht, er funktioniert aber beim Testen einwandfrei. Wenn man den Transponder allerdings am Schlüsselbund hat und er zwischen den Schlüsseln baumelt und man die ganze Knolle davorhält bzw. ein Schlüssel beim Bedienen mit draufliegt, dann erkennt der Leser den Transponder nicht.
29-07-2020, 22:21
Habe es auch schon gehabt, das ein Transponder -warum auch immer- von der einen Seite ging, von der anderen nicht Huh
30-07-2020, 08:11
Ich hatte einmal eine Lieferung da waren drei von fünf Stück kaputt, da war wohl eine schlechte Serie dabei. Ausgetauscht und Ruhe. Ansonsten war in den letzten fünf Jahren nur einer defekt.
30-07-2020, 13:08
Ich hab die Transponder über das USB-Lesegerät eingelesen. Also müssen sie schon mal funktioniert haben. Nächste Woche bin ich beim Kunden, mal sehen, ob sich eine Ursache finden lässt.
  RFID Leser evtl. Netzwerkfähig als Schlüsselschalter aliasdispi 8 9.221 24-07-2018 20:55
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Schlüsselbox mit RFID obma 4 5.985 24-10-2017 23:35
Letzter Beitrag: tux.berlin
  Display Secvest 868 defekt Volker3.0 1 3.331 06-11-2016 20:58
  Fotowiderstand defekt Manfredo 9 10.436 17-10-2016 22:56
  Transponder mauan 7 8.829 29-07-2015 23:20
