Secvest 868 altes Modell
27-01-2013, 15:14
Hallo zusammen, nettes Forum hier.
Ich habe eine alte Secvest 868 Zentrale. So wie es aussieht ist gestern meine Zentrale kaputt gegangen. Nachdem zweimal bei mir zu Hause der FI gefallen ist und die Zentrale keine Spannungsversorgung mehr hatte kam anschliessend mehrmals Akku fehler an der Zentrale. Später kam dann sogar mal AKKU fehlt nachdem ich die Akkus mal getauscht habe. Dann ein paar Minuten später ging auf einmal auch noch das Display aus. Die Spannungsversorgung ist aber da und die Feinsicherung ist auch noch okay. Hoffentlich ist meine Zentrale noch in Ordnung. Wenn dies nicht der Fall wäre und ich mir eine neue Zentrale kaufen müsste, sind die Öffnungsmelder, Rauchmelder, Bewegungsmelder usw. mit der Secvest IP Anlage auch noch kompatibel?? |
27-01-2013, 19:26
RE: Secvest 868 altes Modell
(27-01-2013 15:14)dArk4psyco schrieb: ...Hoffentlich ist meine Zentrale noch in Ordnung. Ja, die Melder sind zum größten Teil mit der Secvest IP Zentrale kompatibel. Aber warum einen Schritt zurück? Der richtige Nachfolger der Secvest 868 ist die Secvest 2WAY. Und da sollte alles weiterhin verwendbar sein, soweit es Standardkomponenten sind. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-01-2013, 23:03
Aha, das hört sich ja schonmal gut an.
Aber vielleicht kann mir hier ja noch einer helfen. Das Problem habe ich ja schon in meinem ersten Post geschildert. Ich hatte einen Stromausfall und anschliessen kam dauernd AKKU Fehler. Zuerst dachte ich das vielleicht die Akkus defekt sind und habe mal neue gekauft. Diese wurden in einem Akkuladegerät geladen und anschliessend in die Zentrale eingesetzt. Aber leider geht die Zentrale nicht mehr an. Wie gesagt die Feinsicherung in der Zuleitung ist noch okay. Kann es sein das das Netzteil defekt ist, und wenn ja kann man das einzeln erwerben? |
30-01-2013, 10:31
(29-01-2013 23:03)dArk4psyco schrieb: ... und wenn ja kann man das einzeln erwerben? JA, kann man. Macht aber nur Sinn, wenn das Netzteil wirklich defekt ist. Daher am Besten die Zentrale zum Händler Deines Vertrauens bringen und prüfen lassen. Oder im Austausch gleich die neue Secvest 2WAY Zentrale erwerben. Da gibt es günstige Upgradeangebote. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-02-2013, 20:42
Erstmal danke für deinen Support.
Kannst du mir denn sagen wo man die Upgrade Angebote bekommt? Heisst das ich geben meine Secvest 868 ab zahle noch etwas drauf und bekomme eine 2way?? Hört sich in der Theorie ja gut an. |
03-02-2013, 22:08
(03-02-2013 20:42)dArk4psyco schrieb: ...Kannst du mir denn sagen wo man die Upgrade Angebote bekommt?...Frag´ einen Händler Deines Vertrauens. (03-02-2013 20:42)dArk4psyco schrieb: ...Heisst das ich geben meine Secvest 868 ab zahle noch etwas drauf und bekomme eine 2way??Na ja, es wird wohl etwas mehr sein. Vor allem, wenn die Secvest 868 defekt, also nicht mehr brauchbar ist. Wenn es "nur" das Netzteil ist, was defekt ist, hast Du ja die Wahl zwischen neuem Netzteil oder dem Upgrade-Angebot. Wir haben schon einige Kunden damit "glücklich" gemacht. ;-) (03-02-2013 20:42)dArk4psyco schrieb: Hört sich in der Theorie ja gut an.Und hat auch in der Praxis schon einige Male funktioniert. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-02-2013, 19:38
Es scheint, dass unsere Anlage den selben Fehler zeigt.
Gibt es das Netzteil extra zu erwerben? Konnte diesbezüglich leider nichts finden und die Unterstützung durch unseren Techniker ist hier mehr als dürftig... LG |
21-02-2013, 23:36
(21-02-2013 19:38)stoffi87 schrieb: Es scheint, dass unsere Anlage den selben Fehler zeigt.Wie ich schon schrieb, kann man das Netzteil einzeln bekommen. Wende Dich an Deinen ABUS Händler. Wenn wir den Austausch machen sollen und Du nicht aus Hamburg kommst, fallen noch Versandkosten an. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
