  • 41 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
secvest 2 way sirene
26-01-2013, 18:32
bei unser Alarmanlage gab es heute folgendes Problem.
Alle zwei Stunden wurde Sabotagealarm ausgelöst. Quelle war die Sirene, die Funkübertragung war zwei Stunden nicht erfolgt, aus diesem Grund der Alarm. Dieses Problem gab es noch nie, die Zentrale liegt 2 m entfernt von der Sirene. In der Zentrale war eingestellt, dass bei gestörter Funkübertragung Sabotagealarm ausgelöst werden sollte. Also die Alarmkette funktioniert. (Mitten in der Nacht)
Hier das Fehlerprotokoll:
26.01.2013 10:04:52 Configuration Changed
26.01.2013 10:03:11 Benutzer 00 Program. gest.
26.01.2013 10:02:39 Ext Sirene 01 Sabotage
26.01.2013 10:02:39 Ext Siren 01 Sup. Fail
26.01.2013 08:04:42 Ext Siren 01 Sup. Rest
26.01.2013 08:03:09 Ext Sirene 01 Sabotage
26.01.2013 08:03:09 Ext Siren 01 Sup. Fail
26.01.2013 06:04:01 Ext Siren 01 Sup. Rest
26.01.2013 06:00:39 Ext Sirene 01 Sabotage
26.01.2013 06:00:39 Ext Siren 01 Sup. Fail
26.01.2013 04:02:01 Ext Siren 01 Sup. Rest
26.01.2013 04:01:55 TB Reset Benutzer 01
26.01.2013 04:01:09 Ext Sirene 01 Sabotage
26.01.2013 04:01:09 Ext Siren 01 Sup. Fail
Meine erste Vermutung ist, dass die Batterien auf Grund der Kälte schlapp machen. Sie stammen aus 6/11, wurden aber erst im November 12 angeschlossen. Eigentlich dürften Sie noch nicht verbraucht sein. Auch gab es an der Anlage keine Meldung bezüglich "leerere" Batterien an der Zentrale, obwohl dieses als Überwachung eingestellt.
Ich wollte die Batterien durchmessen, welchen Wert sollten diese haben?
Hat jemand eine andere Idee, warum die Funkmeldung der Sirene ausbleibt?
Habe noch entdeckt, dass ABUS bei längeren Temperaturen unter 0°C die Litium-Batterien empfiehlt? Diese sind natürlich deutlich teuere, aber ....
Jens
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 910 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 3.280 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.793 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.277 15-01-2022 20:40
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.928 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.253 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.347 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.053 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.525 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.200 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
