  • 38 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Terxon MX automatisch aktivieren?
26-01-2013, 18:10
Hallo, sagt mal ist es möglich vom Gerät selbst her, ohne externe Zusatzschaltungen, die Alarmanlage zeitgesteuert zu aktivieren? Habe noch keine Option gefundenSad
mfg ronny
26-01-2013, 18:18
RE: Terxon MX automatisch aktivieren?
(26-01-2013 18:10)ronnystritzke schrieb:  Hallo, sagt mal ist es möglich vom Gerät selbst her, ohne externe Zusatzschaltungen, die Alarmanlage zeitgesteuert zu aktivieren? Habe noch keine Option gefundenSad
mfg ronny
NEIN, nur per Zeitschaltuhr wäre das möglich.
26-01-2013, 18:21
sprich mit einer schaltzeituhr auf den eingang des bedienelementes als externen taster in verbindung mit einem stromstoßrelais machbar, oder gehts auch simpler?
26-01-2013, 18:29
(26-01-2013 18:21)ronnystritzke schrieb:  sprich mit einer schaltzeituhr auf den eingang des bedienelementes als externen taster in verbindung mit einem stromstoßrelais machbar, oder gehts auch simpler?
Nein, wie ein Blockschloss gemäß Installationsanleitung.
Eine Zone ist dann für den Zustand aktiv / deaktiv zuständig. Die Zone wird von der Zeitschaltuhr gesteuert.
Aber VORSICHT beim Basteln und Netzspannung und Schwachstromkreise sauber trennen. Netzspannungsseitig darf das nur ein Fachmann anschließen.
Außerdem sollte man bedenken, dass die meisten Zeitschaltuhren im Laufe der Zeit etwas von der realen Zeit wegdriften. Nicht dass man eines Tages in seine eigene Geschäfte Anlage reinrennt. Also ein paar mal im Jahr die Uhrzeit prüfen und ggfs. nachstellen.
Mit Zeitschaltuhr meine ich jetzt nicht die Dinger mit Steckdose, sondern die mit einem integrierten Relaiskontakt. ist dieser nicht für Schwachstrom ausgelegt, sollte man noch dafür sorgen, dass ein Minimalstrom geschaltet wird, um die Kontakte sauber zu halten.
25-03-2013, 10:32
> ... das du dich ganz gut mit der terxon mx auskennst.
Danke für die Blumen, Ronny. Und sorry für die Verzögerung - mit hat der Bau eines Timers mit diesen sensiblen NE555 ICs wochenlang beschäftigt.
Doch ich lerne nach über 2 Jahren MX immer noch wieder dazu. Fast wie bei ein Frau - da lernt man lebenslänglich erfolglos, haha ...
> ... anlage gern automatisch mit einer schaltzeituhr scharfschalten.
Ich fange mal hiermit an. Klar geht das. Jeder popelige Schalter kann eine Zone als SS (SchlüsselSchalter) definiert eine Anlage aktivieren und de-aktivieren. Mache ich auch. Mein kleiner gelangweilter Server hat eine PC-Relaiskarte K8IO zu 12,95 € von einem Unternehmen in Pförring bekommen und die übernimmt diverse Timerfunktionen, auch für die MX. Noch nicht rausbekommen habe ich die präzise Dauer des Impulses für eine SS-Zone, da muß ich noch mal bei Abus nachfragen, und halte den Schalter daher für 2 Sekunden.
> ... schön wäre es wenn der blitz noch solange weiter aktiviert ist. ist das möglich? programmiert ist relais 2 auf blitz.
Und nun zu der etwas kniffliger Frage. Das wird bei der MX nur möglich sein, wenn man sie partitioniert und der alarmauslösende Fühler für den Blitz in der gleichen Partition liegt. Die MX kann leider nicht eine Meldung in Partition A einen Alarm Partition B auslösen. Das ist richtig doof.
Die LX kann das, und ich habe wegen der hohen Anzahl der Ausgänge, die ich gern gehabt hätte, es schon oft bereut nicht die erworben zu haben. Auch hat sie meines bescheidenen Wissens eine Timerfunktion.
Manfred
31-10-2014, 13:31
was für ein Relais und Stromstoßschalter habt Ihr dabei verwendet ?
Sowas okay?
http://www.voelkner.de/products/14641/Sc...o__related
Was benötigt man noch alles dafür?
Secvest FUAA5000
V3.01.17
31-10-2014, 17:38
(25-03-2013 10:32)Manfredo schrieb:  Die LX kann das, und ich habe wegen der hohen Anzahl der Ausgänge, die ich gern gehabt hätte, es schon oft bereut nicht die erworben zu haben. Auch hat sie meines bescheidenen Wissens eine Timerfunktion.
Manfred
Na endlich ist es raus und hat er sich geoutet. Big Grin
Komm her und lass dich trösten.
Es sind noch Plätze frei in meiner Selbsthilfegruppe für deprimierte MX Ritter.Tongue
Ach ja noch was ; Die Timerfunktion ist absolut Top. Berücksichtig sogar Feiertage oder was man sonst so alles eintippert für jeden einzelnen der gewünschten ACHT Teilbereiche. :-)))
11.Gebot:
31-10-2014, 22:45
Hast ja recht, mein Guter.
Es ist ja wie beim Häuslebau - mangels Geld wird der Akkuschrauber vom Discounter für 9,99 erworben und nach 100 Schrauben steht man auf der Leiter mit einem Akku der gerade seinen letzten Schnaufer macht. Ersatz nicht zu bekommen ! Gleich richtiges und solides Werkzeug erwerben wäre mein Geheimtip nach 14 Jahre werkeln an einem 138 Jahre altem Haus.
Wie waren eigentlich noch die Öffnungszeiten zur Besichtigung Deiner verglasten LX ?
Alles Gute
Manfred
04-11-2014, 15:47
Ok, merke TX hätte das wohl erfüllt.
Später ist man immer schlauer ;-)
Aber ist das Relais denn okay dafür?
LG
Secvest FUAA5000
V3.01.17
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 11.316 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  Terxon S Zone C aktivieren - wie? trybear 8 8.089 06-05-2019 09:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
disturbed SX aktivieren ohne manuelle Auswahl der Zone Jocker5000 2 4.587 18-09-2018 07:37
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 6.234 07-01-2018 21:09
Letzter Beitrag: evertech
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 4.281 03-10-2016 10:32
  Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren Hamburger Jung 17 14.462 23-03-2016 17:45
Letzter Beitrag: Hamburger Jung
  Terxon MX automatisch scharf zu bestimmter Uhrzeit? advbug 3 4.695 22-04-2015 17:56
Letzter Beitrag: anlagenfreak
  MX Aktivieren/Deaktivieren nur mit Klappe auf? harrz 5 7.151 11-03-2015 13:11
  Benutzer anlegen, der mit Chipschlüssel nur einen Teilbereich de-/ aktivieren kann zottelthebest 4 5.887 16-02-2015 10:55
